Реал это 39 и 125, я много времени потратил для выяснения. А ошибка на градус по сути не влияет, поскольку при изготовлении и установке на конкретный мотор все равно будет погрешность плюс-минус 2 градуса
ну чертеж на снимке я поставил не для того чтоб градусы видно было а чтоб было видно что кондуктора делались не по слепкам или наобум а по правилам,чертеж находится у моего токаря,этими кондукторами пользуется уже много людей на форуме,отзывы позитивные,да и сам я выставлял ими валы,все отлично,насчет ключа-чертеж изначально неверный,что в мануале что в интернете,я дорабатывал конструкцию сам,теперь порядок
[b]Dimmos
Реал это 39 и 125, я много времени потратил для выяснения. А ошибка на градус по сути не влияет, поскольку при изготовлении и установке на конкретный мотор все равно будет погрешность плюс-минус 2 градуса[/b]
согласен, просмотрев кучу инфы - 39 и 125....вот если еще с оригинальным кондуктором кто - нибудь сверил, я б озадачил токаря..
Dimmos,чертеж я скачивал у беларусов,он автокадовский и соответственно правильный,есть куча других чертежей с реально разными градусами,насчет градуса разбега согласен с тобой,на работу не влияет,когда первый раз выставлял у себя валы то разница была градусов в 10-12,я сразу после установки ощутил разницу,машина просто полетела
villand,чертеж опять таки у токаря,нафига он мне,я ж не делаю кондуктора а только продаю ,неверность заключается во первых в толщине ключа-гнется,я сделал в два раза толще,ножка натяжителя толще и длиннее чем надо-исправил(ножка вставляется в отверстие блока)ну и центра ножки натяжителч и самого натяжителя(тот что вставляется в паз натяжного ролика и находится по центру ключа)тоже не совпадают на милиметр-два,из за этого ключ становился на перекос,неудобно работать,тоже исправил
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 15:37 Заголовок сообщения:
ROY писал(а):
villand писал(а):
Могу предложить выточить кондуктора один раз и пользоваться всем форумом... могу это устроить, но нужен ПРАВИЛЬНЫЙ чертеж...вариантов по углам минимум три ( 40 и 126, 42 и 127, 39 и 125 - самый распространенный.) Есть еще вариант снять мерку с готового кондуктора ( сто, сервис или кто купил себе оригинальный)... какие есть мысли, предлагайте...техническую сторону вопроса по материалам и изготовлению беру на себя...
Блин,могу выше указанный чертеж сверить с оригиналом...Если нужно конечно...
Если актуально еще!!?Сверил,пришлось перемерять все кондуктора и чертить заново,иначе сверить не получиться,потратил уйму времени,снять обмеры с детали не так сложно,а вот определить угол-вот здесь я пое..лся как следует,использовал разные методы и вот результат:угол в 39 градусов совпал,а вот вместо 26 градусов-у меня вообще получилось 24 градуса,то-есть если взять среднее в 25 градусов-думаю проблем возникнуть не должно...Если нужно-могу залить свой чертеж...+ чертеж ключа....
