Фильтр ТФС-2002
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да размеры фил. елем. одинаковы.что опилки,бумага.
Но смотря какой ТФС.
http://tfs2002.com.ua/rus/filtry.html
Если решаться ставить ТФС с фил.элементами МАЗ
То что мешает поставить и МАЗ корпус.цена которого ну очень на много дешевле.Very Happy
ИМХО.
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ Very Happy
Марк Твен
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir писал(а):
Qstas писал(а):
Vladivir
Только (я так понял) бумажные. опилочный не влезет. Very Happy
Но есть одно НО. На трахтаре Very Happy да и на МАЗЕ Фильтр тонкой очистки стоит после подкачиваючего насоса и фильтр работает под давлением.
а обсуждаемые сепараторы так работать не могут. Very Happy
бумажный и опилочный идентичные по размеру( в крайнем случае для ЯМЗ 240) , но в Ожидается 2.0HDI 88kW 2008г.в. поткачивающий стоит то в топливном баке. Но теперь мое личное мнение: На HDI любой дополнительный фильтр даст дополнительную нагрузку на подкачивающий насос( а он то кстати электрический). Выводов некаких не делаю, может кто выскажется?
С точки зрения физики и гидравлики, абсолютно пофиг, стоит подкачивающий насос до фильтра или после, просто в одном случае он создает избыточное давление перед фильтром а в другом случае создает разряжение после фильтра. В обоих случаях дополнительная нагрузка на подкачивающий насос будет одинакова. И зависеть она будет от гидравлического сопротивления дополнительного фильтра. К примеру, оно должно быть не более 45 % для двигателей ЯМЗ. Собственно, получаем что подкачивающий насос будет работать под нагрузкой на 45% выше номинальной. Учитывая что при засорении штатного фильтра, его гидравлическое сопротивление может возрасти в несколько раз, полагаю что для насоса +50% сопротивления большой проблемы не составит.
Вообще есть мысль пустить в обход штатного фильтра, или фильтрующий элемент оттуда вытащить. Не знаю только как к этому отнесется бортовой компутер.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvanTiSS
Да не пофиг.Very Happy для этих фильтров.(конструктив)
Сепар 2000 устанавливается во всасывающую магистраль топливной системы, т.е. между баком и подкачивающим насосом.
Где то встречалось тоже самое о ТФС
Но есть ТФС которые могут работать под давлением.
(нарыто в инете.)
Марк Твен
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
AdvanTiSS
(нарыто в инете.)
Да, действительно - separ 2000 устанавливается со всасывающей стороны(проверил на их сайте). Насчет ТФС на сайте про требование к установке ничего не написано, есть данные только про номинальные значения давления 0,02 МПа для вакуума и 0,5 МПа избыточного. И пару дней назад читал форум на котором разработчик ТФС писал что они держат до 10 атмосфер.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Марк Твен
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята нету времени читать. Но на МАЗ. ЯМЗ 240 некогда не ставили.(Там ЯМЗ 236-238).
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,хороший был бы МАЗ с кубатурой двига 22,3литра. Very Happy
Самая лучшая машина,это новая машина!
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это к чему? Про ЯМЗ-240 только вы и упоминали Wink
Кто нибудь знает, как можно безболезненно пустить дополнительный фильтр в обход штатного?
Vladivir
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От именно, что здесь могут быть только болезни. Ну неужели вы думаете что французи такие тупие, кстати, дизеля у их лачшие в мире, похлеще немцев и канечно японцев.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывайте, что эти движки не адаптированы под качество нашей "лучшей в мире" соляры.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Vladivir"]От именно, что здесь могут быть только болезни. Ну неужели вы думаете что французи такие тупие, кстати, дизеля у их лачшие в мире, похлеще немцев и канечно японцев.[/quТоисть
Тоисть ты хотел сказать что они не любят паршивой соляры.Вопрос: а кто ее любит.Но помоему Комон рейлы наже очень неплохо ходят в нашей стране.Кстати, снова случай с жизни.Подезджает под колонку совершенно новый ДЕУ.Полный бук.Но он был инжекторный(БЕНЗИН) А стал под дизеля, вот его и залили.Итог: НА ВЕРЕВКЕ В Киев(90) км.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведенный пример ни о чём. И между понятиями "Неплохо ездить" и "долго ездить не тратясь на ремонт" разница существенная и в денежном и в моральном эквиваленте. Отзывы пользователей того же Separ-2000 тому подтверждение.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжело признать что энная сума выложена не по назначению. Very Happy
Как я заметил в основном обсуждения подобных приборов сводится к подогреву. и беспроблемного запуска.И наиболее актуален в районах с холодным климатом.О качестве фильтрации это вопрос следующий и редко обсуждаем. (определить на глаз разницу между штатным фильтром и подобным прибором уверен невозможно)
И ещё вопрос у авто что скоро будет установлен (прибор Very Happy ) не знаю как правильно его назвать (охладитель соляры) радиатор стоит под кузовом и охлаждает соляру поступающую из обратки.(так как HDI не очень любят горячую соляру)
Марк Твен
Vladivir
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему, гарячую соляру не любит лиш топливный бак, канечно пластмасовый, ну и насос-форсунка( вроде французы не имеют)
Vladivir
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , кстати: в соседнем "колхозе" с десятка двухгодичных Case только одному уже делали и движок, и аппаратуру, хрен его знает, или комбайн такой попался, или наездники.
Страница 3 из 6
