Doblo садит акум за ночь...
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик не напишет "тэстер"...
И к тому же,"показать" не вас касалось.
от того, что сделал ошибку на второй букве ? потребление магнитолы не уменьшится Wink
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно пишется "тэстэр"...
Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
benya777,у вас вульгарно неисправен,или коряво подключен Пигонер! Не может и не должен он в выключенном состоянии так жрать.И какое отношение ЦЗ имеет к Пионеру? Что общего?
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключен он напрямую, мимо замка зажигания. Вот это и есть коряво, но иногда хочется слушать радио не включая зажигание. Если правильно подключено, через замок, то тут я с Вами согласен, панелька роли ни какой не играет. А за центральный замок я имел ввиду, когда мерял нагрузку - сначала грешил на сигналку, поэтому мерял в режимах постановки на охрану и снятия с охраны, в момент срабатывания центрального замка, потом вытянул предохранитель центрального, ещё несколько и так дошёл до "гамнитолы".Снял панель - нагрузка упала. А на счёт "Пионера" - не скажу с увереностью, точнее, не вдавался в подробности, может и галимый это Китай, но прислали из Испании в подарок, поэтому не заморачиваюсь. Модель - Pioneer DEH-2100UB.
Работает отлично, проблем, кроме как здесь описаных, нет. Ну и не я один так попался, видать Китайские "гамнитолы" не особо напрягаются энергосбережением.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и, что замеряли даже на прямую подключеную, потребляемость с панелью и без ? Question Question Question Rolling Eyes
benya777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, замерял и есть разница ощутимая. Сам не ожидал. Я же написал, что после того, как снимаю панель, проблемы с разрядкой аккума улетучились.Shocked
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что я и пытался объяснить Александру Васильевичу... который мне не верил на слово, а верил в схемы на бумаге...спасибо.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор обычно сажают поцепленые нами гранки. Парковочники, сигналки (чаще всего), магнитофон, усилок и т.д.
Для выяснения все это просто надо отключить, убедиться что аккум не садится, и потом по очереди подключать.
п.с. Панель снятая из магнитофона на потреблянку почти никогда не влияет. Её снятие до одного места.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
считаю спор бессмысленным... потому как, это Ваши догадки... купите себе Добло и сверлите ему мозги, только не известно кто кому раньше это сделает...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для устранения догадок надо точено писать,что установлено дополнительное и как. А тогда и побазарим...
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои пять копеек.На одном из предыдущех авто стояла "соня" модель из серии X-PLOD.На ней наблюдалась такая же фенька, если не снял панель на следующий день, правда не с утра, а где-то с обеда аккумулятор уже был не способен прокрутить стартер приходилось прикуривать.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему это только на Добло подобное встречаеться... те мафоны которые без автономной подпитки памяти? для добло и не знающих может вылезть как мин прикуриванием и потерей много времени...
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сталкивался.
садился аккум за неделю.
пришлось,брать тестер и вкл режим амперметра.
1. если тс пишит о том, что потребление тока 20 мА, то как оно резко может повыситься без измерительно прибора? меряешь упало, не меряешь поднялось? если нет потребления, то я бы рыл в направлении гена - акб (недозаряд, капут акб) и отбросил короткое проводки и жер чего-то.
2. мерял потребление магнитолы (интереса ради): в демо режиме - 0.1А, радио с откинутой панелью (уровень звука 1/3) - 0.5-0.6А. СД - от 4.5А. магнитола пионер.
Откуда там ампер в выкл состоянии, не понимаю?
3. у меня было подключено реле, с потреблением ровно 150 мА. При работе в 5 дней - 18А. Запуск отменяется. (* может пригодится кому)
http://www.auto-liga.org.ua/
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А саб присутствует если да то он сильно садит если панель не снимать на ночь
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
а где это реле у тебя было?
и что на нем написано
| Бортовик | я на Drive2 |
Страница 3 из 6
