правильно пишется "тэстэр"...
benya777,у вас вульгарно неисправен,или коряво подключен Пигонер! Не может и не должен он в выключенном состоянии так жрать.И какое отношение ЦЗ имеет к Пионеру? Что общего?
Подключен он напрямую, мимо замка зажигания. Вот это и есть коряво, но иногда хочется слушать радио не включая зажигание. Если правильно подключено, через замок, то тут я с Вами согласен, панелька роли ни какой не играет. А за центральный замок я имел ввиду, когда мерял нагрузку - сначала грешил на сигналку, поэтому мерял в режимах постановки на охрану и снятия с охраны, в момент срабатывания центрального замка, потом вытянул предохранитель центрального, ещё несколько и так дошёл до "гамнитолы".Снял панель - нагрузка упала. А на счёт "Пионера" - не скажу с увереностью, точнее, не вдавался в подробности, может и галимый это Китай, но прислали из Испании в подарок, поэтому не заморачиваюсь. Модель - Pioneer DEH-2100UB.
Работает отлично, проблем, кроме как здесь описаных, нет. Ну и не я один так попался, видать Китайские "гамнитолы" не особо напрягаются энергосбережением.
и, что замеряли даже на прямую подключеную, потребляемость с панелью и без ?
Да, замерял и есть разница ощутимая. Сам не ожидал. Я же написал, что после того, как снимаю панель, проблемы с разрядкой аккума улетучились.
Для устранения догадок надо точено писать,что установлено дополнительное и как. А тогда и побазарим... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Вставлю свои пять копеек.На одном из предыдущех авто стояла "соня" модель из серии X-PLOD.На ней наблюдалась такая же фенька, если не снял панель на следующий день, правда не с утра, а где-то с обеда аккумулятор уже был не способен прокрутить стартер приходилось прикуривать. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
по моему это только на Добло подобное встречаеться... те мафоны которые без автономной подпитки памяти? для добло и не знающих может вылезть как мин прикуриванием и потерей много времени...
сталкивался.
садился аккум за неделю.
пришлось,брать тестер и вкл режим амперметра.
1. если тс пишит о том, что потребление тока 20 мА, то как оно резко может повыситься без измерительно прибора? меряешь упало, не меряешь поднялось? если нет потребления, то я бы рыл в направлении гена - акб (недозаряд, капут акб) и отбросил короткое проводки и жер чего-то.
2. мерял потребление магнитолы (интереса ради): в демо режиме - 0.1А, радио с откинутой панелью (уровень звука 1/3) - 0.5-0.6А. СД - от 4.5А. магнитола пионер.
Откуда там ампер в выкл состоянии, не понимаю?
3. у меня было подключено реле, с потреблением ровно 150 мА. При работе в 5 дней - 18А. Запуск отменяется. (* может пригодится кому) _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с) http://www.auto-liga.org.ua/ http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/junior-alfa33/3/
