Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 273, 274, 275  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan писал(а):
ROY, спасибо! Я тоже подумал о термостате. А вот экономия от чего пошла, может воздух подсасывает?
Не делай выводы по данным БК,поменяй термостат,сними ошибку и катайся дальше...
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY, ОК! Заменю термостат и ож, отпишусь
vallet67
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ykolov ----если был расход масла, дымок при заводке остывшей машины , значит подзабит керамический нейтрализатор.Он расположен под днищем машины, после второго лямбда зонда.Мне пришлось его распотрошить, выковырять отверткой керамические соты и заварить корпус.По расходометру стал показывать 13-15 км/л, за четыре года езды на машине таких цифр невидел ни разу.Возможно у меня крайний случай. Сейчас пытаюсь найти размер выхода выпускных клапанов от поверхности гбц
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по факту расход уменьшился тоже??? пробег на метане больше стал ???
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане! Во время междугородней поездки на трассе произошло следующее: При скорости 110 км\ч стрелка температуры двигателя отклонилась в ноль, секунд через 5 засветился ЧЕК ЭНЖИН и сразу произошел переход с метана на бензин! Не останавливаясь, еду дальше и, через минуту гаснет ЧЕК ЭНЖИН, стрелка температуры поднялась до 50 градусов и опять переход на метан! Повторялось это четыре раза пока доехал до места назначения (300 км). пару раз останавливался и глушил мотор, при этом продолжал работать секунд 15-20 вентилятор. Завожу мотор - все ок, но температура после зажигания не 50, а 90 градусов и при наборе скорости опускается до 50! Печка работает, мотор не троит. И что интересно - появилась экономия было постоянно 10 км\л на метане, а сейчас 12 км\л!!! Подскажите, пожалуйста, что может быть, и как это исправить, и, главное, к какому мастеру-диагносту посоветуете обратиться!
Проблема тут не с термостатом. Датчик температуры вые... Хочешь мож ко мне на диагностику приехать!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
vallet67
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее время машина начала тупить 120 максимум , кушала масло примерно 1.5 литра за 15 тысячь пробега.В длинной (1900км) поездке двигатель стал раскручиватся мах 2500-3000об-ехать невозможно.Открутил нижний лямбда зонд неотсоединяя разьем , завел -крутится до красной зоны на тахометре.На ближайшей СТО удалил потроха из корпуса, и машина поехала.Расход реально упал на бензине, метана заправить там негде было.На обратном пути прогорел клапан на 3 цилиндре , расход стал 7км/л.Проехал 500 км на трёх цилиндрах.Вскрытие показало--пипец направляющим, клапанам,седлам на выпуске.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подожди! керамический нейтрализатор находится между первой и второй лямбда зондами. И когда исправен катализатор то дымка ты не увидишь
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Меняй термостат.
+1
vallet67
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как он правильно называется.Сейчас мотор снят, и между верхним и нижним зондами расположен ещё один цилиндрический нейтрализатор.Тот что был дальше---резанул болгаркой, открыл, отверткой выковырял, заварил., есно на снятом глушаке.внутренности похожи на пемзу.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между верней и нижней лямбдой расположен собственно кат(баклуша с металлокерамической гармошкой).
Верхняя лямбда находится в месте объединения выпускных каналов окон головки(центр выпускного коллектора).
Нижняя лямбда находится после баклуши ката.
Далее идет резонатор,отводящая труба и глушитель с выпускным патрубком.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стрелка упала и машина перешла на бензин . Писец датчику. Из-за термостата стрелка падать не бу
У нас самые
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого завалялись старые высоковольтные провода. Вознаграждение пиво, домашнее вино, наливка или деньги. Главное чтобы наконечники были живые.Пишите в личку.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рылся в метановой добле.
Форсунки-трупы...
За оригинал запросили 105 баков за форсу...
Те,кто лопатил тырнет,подскажите,это нормальная цена за нулёвый оригинал или не очень?...(просто клиент свой...).
Качество,гарантия.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки-трупы...
Думаю цена нормальная, до майдана новая форса стояла 850гр
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки-трупы...
Какой пробег ?
Как часто менялся фильтр?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Страница 126 из 275
