Не могу нигде найти конкретного ответа на вопрос:нужно ли зимой прогревать авто на бензине,а потом переходить на метан.Когда ездил на пропане-там была необходимость прогрева редуктора,а как поступать в нашем случае?[/i]
Уже обсуждали, при запуске в любой мороз комп мгновенно переключает машину на газ то есть, прогревать машину на газе нет необходимости.
Баллон не выдержал...
http://anti-gaz.narod.ru/gbo1.jpg _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
У моей машины следующая проблема: после замены ремня ГРМ (устанавливали по кондукторам) на газу на холостом ходу и при низких оборотах сильно троит ( я бы сказал двоит или «колбасит»). При больших оборотах (в т.ч. на газу) едет практически нормально – троения или нет или его неслышно. На бензине на холостом ходу подтраивает совсем немножко.
Некоторые форумчане ранее поднимали подобные вопросы (Егор Немов, Коржова, Andrey1180, voron2001 совсем недавно) но о действиях и результатах не отписывались.
Автомастер ставил ремень по кондукторам, однако сомнения в том, что шестерни распредвалов на шпонках проворачиваются на небольшой градус и там возможны варианты. Важно ли это, или дело не в механике, а нужен электрик и «рассказать мозгам» о том что установлен новый ремень ГРМ?
Прошел компьютерную диагностику, ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
-ремень установлен правильно
-частая детонация в 3 цилиндре;
-богатая смесь как на бензине так и на газу.
Померяли компрессию: во всех цилиндрах – 16 кгс/см2 ???!!!
Просьба высказать мнения , в особенности по поводу компрессии
А как проверяли правильно ли стоит ремень? _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
По компьютеру (по углам опережения зажигания)
Так не правильно. Правильность можна увидеть только через осцилограф _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Хорошо, буду уточнять, искать осциллограф. А что по поводу компрессии?
Всё хорошо у тебя с компрессией, главное что одинаковая по всем цилиндрам и не низкая. А всё остальное это кто меряет, как меряет, каким прибором, при какой температуре и т.д.
Спасибо. А на сколько правильны выводы о том, что такая большая компрессия - следствие износа(нагара, залегания маслосъемных колец)?
Я думаю если перемерять другим компрессометром, то цифры могут существенно измениться. При проблемах с маслосъёмными кольцами, в первую очередь присутствовал бы сильный жор масла.
