Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 273, 274, 275  След.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danilaviktor писал(а):
Не могу нигде найти конкретного ответа на вопрос:нужно ли зимой прогревать авто на бензине,а потом переходить на метан.Когда ездил на пропане-там была необходимость прогрева редуктора,а как поступать в нашем случае?[/i]
Уже обсуждали, при запуске в любой мороз комп мгновенно переключает машину на газ то есть, прогревать машину на газе нет необходимости.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баллон не выдержал...
http://anti-gaz.narod.ru/gbo1.jpg
Качество,гарантия.
Андрей 12
Авто: Doblo 1,6 16v Natural Power
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Форумчане! Ранее я писал о проблеме:
Андрей 12 писал(а):
У моей машины следующая проблема: после замены ремня ГРМ (устанавливали по кондукторам) на газу на холостом ходу и при низких оборотах сильно троит ( я бы сказал двоит или «колбасит»). При больших оборотах (в т.ч. на газу) едет практически нормально – троения или нет или его неслышно. На бензине на холостом ходу подтраивает совсем немножко.
Некоторые форумчане ранее поднимали подобные вопросы (Егор Немов, Коржова, Andrey1180, voron2001 совсем недавно) но о действиях и результатах не отписывались.
Автомастер ставил ремень по кондукторам, однако сомнения в том, что шестерни распредвалов на шпонках проворачиваются на небольшой градус и там возможны варианты. Важно ли это, или дело не в механике, а нужен электрик и «рассказать мозгам» о том что установлен новый ремень ГРМ?
Прошел компьютерную диагностику, ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
-ремень установлен правильно
-частая детонация в 3 цилиндре;
-богатая смесь как на бензине так и на газу.
Померяли компрессию: во всех цилиндрах – 16 кгс/см2 ???!!!
Просьба высказать мнения , в особенности по поводу компрессии
Андрей 12
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ykolov писал(а):
Уважаемые форумчане!подскажыте пожалуйста какая компресия должна быть на нашем авто? Спасибо!
Ранее человек тоже спрашивал о компрессии. возможно, кто-нибудь знает- 16 это нормально?
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверяли правильно ли стоит ремень?
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Андрей 12
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По компьютеру (по углам опережения зажигания)
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не правильно. Правильность можна увидеть только через осцилограф
У нас самые
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всасу воздуха можно понять или правильно стоит грм
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Андрей 12
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, буду уточнять, искать осциллограф. А что по поводу компрессии?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёта большая компрессия, должно быть 12.5
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё хорошо у тебя с компрессией, главное что одинаковая по всем цилиндрам и не низкая. А всё остальное это кто меряет, как меряет, каким прибором, при какой температуре и т.д.
Андрей 12
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А на сколько правильны выводы о том, что такая большая компрессия - следствие износа(нагара, залегания маслосъемных колец)?
xelka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю если перемерять другим компрессометром, то цифры могут существенно измениться. При проблемах с маслосъёмными кольцами, в первую очередь присутствовал бы сильный жор масла.
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте какой фирмы лучше брать катушку зажигания, а то производителей сейчас куча и цены довольно разнятся.
Андрей 12
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то было что масло до замены уменьшилось
Страница 124 из 275
