Вода в салоне после дождя. Что делать?
На страницу Пред.  1, 2
saint_father
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
вода может просочиться и через зеркала в самой верхней части
Сегодня вечером буду заниматься машиной, проверю и зеркала. Ты имеешь ввиду что вода попадает в салон в месте крепления на кузове? Или под кожух гофры?
saint_father
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел дренажные отверстия - они чистые. Приклеил на двусторонний скотч куски вспененного полиэтилена чтобы закрыть "окошки" внизу двери, и нижние концы заправил во внутрь чтоб вода не попадала на карту и стекала вниз. И еще вырезал из той же полиэтиленовой пленки большой кусок по размеру карты двери, и приклеил его на всю дверь (чтоб уж наверняка) Smile
Но причина мокрых карт была не в этом. Оказалось что карта впитывает воду которая собирается внизу на резиновом уплотнителе. Вопрос в том откуда там берется вода. С дренажных отверстий по идее все стекает по порогу вниз. Есть подозрение что резиновый водосток на крыше в районе двери не выполняет свою функцию. Вопрос: допустимо ли при закрытой двери попадание воды в щель между дверью и водостоком или он должен быть плотно прижатым дверью как уплотнитель?
И еще вопрос. Этот водосток выполнен в форме канавки, но ближе к началу капота его крайний бортик как будто срезан ножом, и вода может стекать уже в районе дверных петель. Это нормально?
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для информации:
в дверях штатно должны присутствовать 2 полиэтиленовые "шторки". первая, наружняя - твердая, с тисненным профилем - установлена между самой дверью и картой, фиксируется по периметру липкой мастикой. и вторая - из мягкого, но плотного полиэтилена находится внутри двери - просто висит сразу за "стенкой с "окошками", вверхний край местами выведен наружу (в салон)чтобы закрепиться вместе с первой шторкой к мастике и пистонам через отверстия (на этом закрепленном верхнем крае она и висит, закрывая все "окошки" до самого низа). только в таком исполнении никакая влага (конечно, при условии откупоренный дренажных отверстий) не будет проникать наружу (то есть на карты, в салон).
titan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saint_father
Вот-вот! такия же фигня, дело скорее всего в уплотнителе, и когда со шланга льёшь сверху, внизу на уплотнителе скапливается вода, и дело не в водостоке, я дополнил его, наклеив на дверь уплотнитель, но проблема осталась, хотя и уменьшилась. у всех кстати он срезан ближе к капоту
Героям Слава!
saint_father
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Спасибо за информацию. Вот как раз мягкой шторки у меня и не было. Поэтому купил вспененный полиэтилен, и доработал конструкцию Smile
saint_father
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan писал(а):
saint_father
Понятно. Значит водосток менять не буду. Поменяю уплотнитель, побрызгаю его силиконовой смазкой и повторю эксперимент со шлангом. Теоретически проблема должна быть решена Smile Отпишусь потом.
titan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saint_father писал(а):
titan писал(а):
saint_father
Только уплотнитель найти проблемно
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чправильно ли я понял: разговор идет об уплотнителе дверей?
saint_father
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. И найти оригинал в хорошем состоянии (и самое главное по адекватной цене) - очень проблемно! Поэтому я решил пойти другим путем. ru8la порекомендовал уплотнитель от Газели (3302-6107126). Я уже взял один, новенький. По форме он не такой как фиатовский. Оригинал однокамерный, а газелевский трехкамерный и более плоский. Ну, главное чтоб он воду не пропускал! Smile Завтра поставлю отпишусь
Последний раз редактировалось: saint_father (Пн Дек 09, 2013 16:22), всего редактировалось 1 раз
titan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saint_father
жду с нетерпением...и пополивать незабудь со шланга, ато меня уже задолбали мокрые карты, от этого запах в салоне портится
Героям Слава!
saint_father
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати. Возник важный вопрос. Где лучше расположить стык уплотнителя: внизу, в районе петель, на стойке, сверху, или в районе дверного замка? У меня на всех дверях он внизу. Возможно через этот стык попадает вода в салон и на карту Exclamation
titan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не изобретай велосипед, делай внизу
Героям Слава!
200g
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. И найти оригинал в хорошем состоянии (и самое главное по адекватной цене) - очень проблемно! Поэтому я решил пойти другим путем. ru8la порекомендовал уплотнитель от Газели (3302-6107126). Я уже взял один, новенький. По форме он не такой как фиатовский. Оригинал однокамерный, а газелевский двухкамерный и более плоский. Ну, главное чтоб он воду не пропускал! Smile Завтра поставлю отпишусь
в моей темпре оригинальные уплотнители "двухкамерные" - точь-вточь газелевские. даже пластмассове втулочки-вставки, соединяющие внизу разрыв уплотнителей - двойные.
тоже недавно заменил старые газелевскими. правда, из-за того, что они местами порванные, а не по причине протекания (такой болезни за ними, даже порванными, не водилось).
saint_father
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, проблема с водой в салоне решена! Долго не отписывался поскольку готовил машину к зиме.
1) Обработал днище внутри: подсушил феном, промазал преобразователем ржавчины, покрыл антикорозийным грунтом, и битумно-каучуковой мастикой.
2) Поменял уплотнители. Газелевские 3302-6107126 отлично подошли. Стыки уплотнителя промазал силиконовым клеящим герметиком (который превращается в резину через 24 часа)
3) В карты дверей вставил пленку из вспененного полиэтилена на "окошки" (концы заправил во внутрь чтоб стекало на дренажные отверстия). И сверху еще по шаблону карты вырезал пленку и прижал ее картой.
4) Под капотом куда стекает вода с лобового стекла со стороны пассажира есть 2 пластмассовых заглушки. Одна из них неплотно прилегала, поэтому вода через сливной шланг попадала на эту заглушку и просачивалась в салон. Промазал ее по краям той же битумной мастикой и поставил на место.
Всё. Вода больше не затекает в салон Smile
Теперь пришла зима, заморозки, новые проблемы и приключения. Но это уже другая история Smile
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с победой! Wink
0933444544 Александр
Страница 2 из 2
