![](/forum/images/flag.jpg) |
saint_father Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 14:44 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | вода может просочиться и через зеркала в самой верхней части | Сегодня вечером буду заниматься машиной, проверю и зеркала. Ты имеешь ввиду что вода попадает в салон в месте крепления на кузове? Или под кожух гофры? |
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
Посмотрел дренажные отверстия - они чистые. Приклеил на двусторонний скотч куски вспененного полиэтилена чтобы закрыть "окошки" внизу двери, и нижние концы заправил во внутрь чтоб вода не попадала на карту и стекала вниз. И еще вырезал из той же полиэтиленовой пленки большой кусок по размеру карты двери, и приклеил его на всю дверь (чтоб уж наверняка)
Но причина мокрых карт была не в этом. Оказалось что карта впитывает воду которая собирается внизу на резиновом уплотнителе. Вопрос в том откуда там берется вода. С дренажных отверстий по идее все стекает по порогу вниз. Есть подозрение что резиновый водосток на крыше в районе двери не выполняет свою функцию. Вопрос: допустимо ли при закрытой двери попадание воды в щель между дверью и водостоком или он должен быть плотно прижатым дверью как уплотнитель?
И еще вопрос. Этот водосток выполнен в форме канавки, но ближе к началу капота его крайний бортик как будто срезан ножом, и вода может стекать уже в районе дверных петель. Это нормально? |
200g Италоманьяк
![](images/avatars/14658027305b55d76e69ac5.jpg)
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 60 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 457 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 12:14 Заголовок сообщения: |
для информации:
в дверях штатно должны присутствовать 2 полиэтиленовые "шторки". первая, наружняя - твердая, с тисненным профилем - установлена между самой дверью и картой, фиксируется по периметру липкой мастикой. и вторая - из мягкого, но плотного полиэтилена находится внутри двери - просто висит сразу за "стенкой с "окошками", вверхний край местами выведен наружу (в салон)чтобы закрепиться вместе с первой шторкой к мастике и пистонам через отверстия (на этом закрепленном верхнем крае она и висит, закрывая все "окошки" до самого низа). только в таком исполнении никакая влага (конечно, при условии откупоренный дренажных отверстий) не будет проникать наружу (то есть на карты, в салон). |
titan Италомафиози
![](images/avatars/8774539914f85e9f6279fe.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1058 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
saint_father
Вот-вот! такия же фигня, дело скорее всего в уплотнителе, и когда со шланга льёшь сверху, внизу на уплотнителе скапливается вода, и дело не в водостоке, я дополнил его, наклеив на дверь уплотнитель, но проблема осталась, хотя и уменьшилась. у всех кстати он срезан ближе к капоту _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 17:50 Заголовок сообщения: |
200g
Спасибо за информацию. Вот как раз мягкой шторки у меня и не было. Поэтому купил вспененный полиэтилен, и доработал конструкцию ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
titan писал(а): | saint_father
Вот-вот! такия же фигня, дело скорее всего в уплотнителе, и когда со шланга льёшь сверху, внизу на уплотнителе скапливается вода, и дело не в водостоке, я дополнил его, наклеив на дверь уплотнитель, но проблема осталась, хотя и уменьшилась. у всех кстати он срезан ближе к капоту | Понятно. Значит водосток менять не буду. Поменяю уплотнитель, побрызгаю его силиконовой смазкой и повторю эксперимент со шлангом. Теоретически проблема должна быть решена Отпишусь потом. |
titan Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
saint_father писал(а): | titan писал(а): | saint_father
Только уплотнитель найти проблемно |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
чправильно ли я понял: разговор идет об уплотнителе дверей? |
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
Правильно. И найти оригинал в хорошем состоянии (и самое главное по адекватной цене) - очень проблемно! Поэтому я решил пойти другим путем. ru8la порекомендовал уплотнитель от Газели (3302-6107126). Я уже взял один, новенький. По форме он не такой как фиатовский. Оригинал однокамерный, а газелевский трехкамерный и более плоский. Ну, главное чтоб он воду не пропускал! Завтра поставлю отпишусь
Последний раз редактировалось: saint_father (Пн Дек 09, 2013 16:22), всего редактировалось 1 раз |
titan Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
saint_father
жду с нетерпением...и пополивать незабудь со шланга, ато меня уже задолбали мокрые карты, от этого запах в салоне портится _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 12:04 Заголовок сообщения: |
Кстати. Возник важный вопрос. Где лучше расположить стык уплотнителя: внизу, в районе петель, на стойке, сверху, или в районе дверного замка? У меня на всех дверях он внизу. Возможно через этот стык попадает вода в салон и на карту ![Exclamation](images/smiles/icon_exclaim.gif) |
titan Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
не изобретай велосипед, делай внизу _________________
Героям Слава! |
200g Италоманьяк
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
saint_father писал(а): | Правильно. И найти оригинал в хорошем состоянии (и самое главное по адекватной цене) - очень проблемно! Поэтому я решил пойти другим путем. ru8la порекомендовал уплотнитель от Газели (3302-6107126). Я уже взял один, новенький. По форме он не такой как фиатовский. Оригинал однокамерный, а газелевский двухкамерный и более плоский. Ну, главное чтоб он воду не пропускал! Завтра поставлю отпишусь |
в моей темпре оригинальные уплотнители "двухкамерные" - точь-вточь газелевские. даже пластмассове втулочки-вставки, соединяющие внизу разрыв уплотнителей - двойные.
тоже недавно заменил старые газелевскими. правда, из-за того, что они местами порванные, а не по причине протекания (такой болезни за ними, даже порванными, не водилось). |
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 16:43 Заголовок сообщения: |
Товарищи, проблема с водой в салоне решена! Долго не отписывался поскольку готовил машину к зиме.
1) Обработал днище внутри: подсушил феном, промазал преобразователем ржавчины, покрыл антикорозийным грунтом, и битумно-каучуковой мастикой.
2) Поменял уплотнители. Газелевские 3302-6107126 отлично подошли. Стыки уплотнителя промазал силиконовым клеящим герметиком (который превращается в резину через 24 часа)
3) В карты дверей вставил пленку из вспененного полиэтилена на "окошки" (концы заправил во внутрь чтоб стекало на дренажные отверстия). И сверху еще по шаблону карты вырезал пленку и прижал ее картой.
4) Под капотом куда стекает вода с лобового стекла со стороны пассажира есть 2 пластмассовых заглушки. Одна из них неплотно прилегала, поэтому вода через сливной шланг попадала на эту заглушку и просачивалась в салон. Промазал ее по краям той же битумной мастикой и поставил на место.
Всё. Вода больше не затекает в салон
Теперь пришла зима, заморозки, новые проблемы и приключения. Но это уже другая история ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
alimxan Италоманьячище
![](images/avatars/162234600856c30cf9aa8a3.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
Поздравляю с победой! ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ 0933444544 Александр |
