Хочу убрать натяжной ролик
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ролик для того стоит, чтобы ремень охватывал шкив генератора по максимальной траэктории петли, если ролика не будет то ремень идет по касательной шкива что уменьшает площадь прилегания к шкиву,приводит к проскальзыванию в виде свиста и увеличивает нагрузку на ремень,что уменьшает его ресурс, чтобы избежать проскальзывания его нужно сильнее натягивать а это ведет к нагрузке на подшипники генератора и помпы и частой замене ремня. А теперь подумайте надо лезть туда что придумано инженерами на заводе и какие последствия вас ждут от этой экономии на одном ролике.Ремонт генератора,замена помпы намного дороже обойдется. Фуууу аж спотел надеюсь нормально обьяснил.Всем удачи.
професійний ремонт автомобілів
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
анат.фиатист
Очень грамотно и обосновано
+1.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче нашел я ремень на 850 мм в existe QBR4850, стоит аж целых 5 грн. В четверг придет буду пробывать. Если действительно будет проскальзывать и свистеть при нормальной затяжке ремня, то придется опять покупать ролик.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,анат.фиатист, объяснил как нельзя лучше.
+1
Пожалуй, поменяю просто ролик. Тем более, что помпу менял не так давно. Да и ролик у меня стоит с газели (усиленный) стоимостью в 5 баксов.
Слава ВДВ!!!
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усиленный это который целиком металлический или у него просто подшибник больше а сам корпус пластиковый? Мне предлагали супер усиленный полностью цельно металлический, чуть ли не 10 подшибников там (со слов продавца) стоимостью 130 грн
My name is Brava....Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три года езжу без ролика. Ремень не пищит, помпа в норме, подшипники гены не шумят
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от ремень не подскажете?
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exist снял заказ Sad надо другой искать
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exist рулит Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на QBR4850 свет белый клином сошелся?
Аналогов же полно.
http://www.spares.in.ua
Тут заказы по дурному не снимают, а проблемы решают.
анат.фиатист
Прав частично.
Нагрузка на генератор далеко не всегда предельна.
И соответсвенно ресурс ремня уменьшиться незначительно.
А кто в генераторах колупался мог бы обратить внимание,
что маленький подшипник часто более изношен чем большой.
А кто в помпах, так её ресурс течью сальника ограничиваеться.
А может на заводе лишние ролики завалялись и их надо было продать. Кто знает? Laughing
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если даже Хоттабыч так ездит. Very Happy
Усиленный, означает с двумя подшипниками, а так пластиковый.
А помпу поменял, как раз из-за разбитых подшипников. Правда, не могу сказать сколько она проехала, так как, очень уж долго ездила.
Слава ВДВ!!!
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял я вообщем ролик. Четко встал ремень 4РК850 Bosch (43грн). При натяжении верхнее регулировочное ушко генератора встало ровно посередине своего хода. У меня ролик стоял, как оказалось усиленный газелевский. У него люфта как такогого нет, но звук у него реально противный и вчем еще прикол он не разборный, боковые крышечки на подшибнике металлические и завальцованные, смазать его не реально. Сегодня проехал на нем 50км без проблем. У нас с утра было -8градусов, при прогреве никаких свистов не проявлялись. Натяжение сделал вроде как послабей. Мое мнение, его можно убрать, а если хочется как надо, то надо покупать более дорогие ролики, может они дольше побегают. Решать Вам. Всем спасибо, кто откликнулся, может эта тема поможет кому нибудь решить эту проблему
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалось реально отремонтировать ролик ремня генератора. Цена вопроса 10-20-30грн. в зависимости от качества подшипника. Причем покупал новый за 120грн.
Легонько срезается кромка пластмассы с одной стороны(я с внутренней резал) так чтобы была видна наружная обойма подшипника и легеньким постукиванием в руках из ролика вываливается подшипник с маркировкой 1017-0035. так же аккуратненько "забивается" новый подшипник (15грн) и фиксируется там где срезалось либо эпоксидкой либо тупо паялиником (накрайняк клеем) всё... гравное не расколоть пластмассовый корпус, но подшипник выходит легко хотя сидит достаточно плотно. Время 30 минут с перекуром.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Отпишишся через сколько он затарабанит.
Подобное проделывали с подшипником муфты компрессора кондишки, и 10 тысяч не выхаживал, начинал грохотать.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное надо бы подшипник подороже купить, дешевые чавойто долго не живут
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 3
