а ролик для того стоит, чтобы ремень охватывал шкив генератора по максимальной траэктории петли, если ролика не будет то ремень идет по касательной шкива что уменьшает площадь прилегания к шкиву,приводит к проскальзыванию в виде свиста и увеличивает нагрузку на ремень,что уменьшает его ресурс, чтобы избежать проскальзывания его нужно сильнее натягивать а это ведет к нагрузке на подшипники генератора и помпы и частой замене ремня. А теперь подумайте надо лезть туда что придумано инженерами на заводе и какие последствия вас ждут от этой экономии на одном ролике.Ремонт генератора,замена помпы намного дороже обойдется. Фуууу аж спотел надеюсь нормально обьяснил.Всем удачи. _________________ професійний ремонт автомобілів
Короче нашел я ремень на 850 мм в existe QBR4850, стоит аж целых 5 грн. В четверг придет буду пробывать. Если действительно будет проскальзывать и свистеть при нормальной затяжке ремня, то придется опять покупать ролик.
Да,анат.фиатист, объяснил как нельзя лучше.
+1
Пожалуй, поменяю просто ролик. Тем более, что помпу менял не так давно. Да и ролик у меня стоит с газели (усиленный) стоимостью в 5 баксов. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Усиленный это который целиком металлический или у него просто подшибник больше а сам корпус пластиковый? Мне предлагали супер усиленный полностью цельно металлический, чуть ли не 10 подшибников там (со слов продавца) стоимостью 130 грн _________________ My name is Brava....Fiat Brava
Три года езжу без ролика. Ремень не пищит, помпа в норме, подшипники гены не шумят _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Ну если даже Хоттабыч так ездит.
Усиленный, означает с двумя подшипниками, а так пластиковый.
А помпу поменял, как раз из-за разбитых подшипников. Правда, не могу сказать сколько она проехала, так как, очень уж долго ездила. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Снял я вообщем ролик. Четко встал ремень 4РК850 Bosch (43грн). При натяжении верхнее регулировочное ушко генератора встало ровно посередине своего хода. У меня ролик стоял, как оказалось усиленный газелевский. У него люфта как такогого нет, но звук у него реально противный и вчем еще прикол он не разборный, боковые крышечки на подшибнике металлические и завальцованные, смазать его не реально. Сегодня проехал на нем 50км без проблем. У нас с утра было -8градусов, при прогреве никаких свистов не проявлялись. Натяжение сделал вроде как послабей. Мое мнение, его можно убрать, а если хочется как надо, то надо покупать более дорогие ролики, может они дольше побегают. Решать Вам. Всем спасибо, кто откликнулся, может эта тема поможет кому нибудь решить эту проблему _________________ My name is Brava....Fiat Brava
удалось реально отремонтировать ролик ремня генератора. Цена вопроса 10-20-30грн. в зависимости от качества подшипника. Причем покупал новый за 120грн.
Легонько срезается кромка пластмассы с одной стороны(я с внутренней резал) так чтобы была видна наружная обойма подшипника и легеньким постукиванием в руках из ролика вываливается подшипник с маркировкой 1017-0035. так же аккуратненько "забивается" новый подшипник (15грн) и фиксируется там где срезалось либо эпоксидкой либо тупо паялиником (накрайняк клеем) всё... гравное не расколоть пластмассовый корпус, но подшипник выходит легко хотя сидит достаточно плотно. Время 30 минут с перекуром.
Сергей
Отпишишся через сколько он затарабанит.
Подобное проделывали с подшипником муфты компрессора кондишки, и 10 тысяч не выхаживал, начинал грохотать. _________________
Страница 2 из 3
