Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комфорт однако ))
Two beer or not two beer
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yustar писал(а):
Комфорт однако ))
...А то! Driving la-la Dancing
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека писал(а):
wolf-gaz21 писал(а):
.....в машине нет заднего дворника.
Стоит ли заморачиваться с докомплектацией и установкой(по зч получается 500-600грн)
Кто-то сталиквался ?
Поверь!Стоит!Очень и очень помогает!
чим ж він там так помагає. якщо вміти їздити добре він там не потрібний. дальнобої як їздять? =) багато груз машин як їздять без вікон? =)
yustar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, туалет на улице, тоже удобства ))) и холодная вода, если нагреть тоже становится горячей ))
КОМФОРТ
yustar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но можно и без него...
naka
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о ГУР. У меня очень редко, но бывает. Когда трогаешься особенно в горку и немного резче отпускаешь сцепление, то слышен такой "гуууурррррр"(рычание). С чем это может быть связано? Ремень поменян, натянуть его нельзя, он не натягивается.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не ГУР!Гидрач работает не зависимо от троганья!А звук такой из-за изношенности(выработка)краёв лепестков корзины,по которым трётся выжимной подшипник!У меня такое было,пока не поменял сцепление!
naka
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что конкретно нужно менять в сцеплении, и если можно бюджет этой процедуры.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый!Вы как маленький ребёнок!Меняется сцепление комплектом,а именно-корзина,диск,выжимной!Если поменяете только диск и выжимной,не факт,что добъётесь нужного эффекта!Это всё равно что помыть задницу обосравшемуся ребёнку,а трусы одеть обосранные!Тоже самое и со сцеплением!На нашей фиатовской корзине нет"паука"предохраняющего края лепестков корзины от истирания выжимным,как они есть на корзинах жигулей!Поэтому эффект будет на лицо при замене комплектом!Цена комплекта от 1350(я брал за столько),до 1570гривень,плюс работа по замене в районе 450-600гр.!Где-то в теме я уже описывал все действия по этому поводу!Ищите,не ленитесь!
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понимаю опыта установки нет....печально
а как он включается хоть ? это другой рычажок должен быть дворников ? с доп сегментом ?
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
yustar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На том же рычажке, что и передние дворники, кольцо вращается для включения + омыватель включается при перемещении рычажка от себя...
Наверное гемороя при установке будет больше, чем пользы, не парься. Где-то на этом форуме подымался вопрос по установке, но заглох...
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ГУР. Обкатав трохи автоГамазинів міста, Хадо не знайшов. Замовив "рідне" tutela gi/e - 64грн/літр вдвічі дешевше ніж хадо.
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, сегодня размещу фото отчет по поводу отключения функции выкл магнитолы через 20 минут(это я данную тему читаю на странице где-то 30...)
yustar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта функция подразумевает, отключение магнитолы через 20 мин после закрытия замков, в меню ж отключается, чего там сложного ))
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажу вою печальную историю...
поменял пару дней назад опору стойки...
перед заменой , за день началась фигня., при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи начали издаваться щелчки, при всем этом когда авто набирает скорость левое колесо ужастно болтается аж руль с рук вырывает....
поменял опору, а щелчки и дерганье остались...
опять на сто... после осмотра выявили шат во внутренней гранате.... поехал на авторынок купил трехшип, поменяли... на старом одно кольцо сорвало... при установке нового трехшипа увидели что в стакане полуоси в двух местах причная выработка... решили все таки ставить трехшип. после замены все стало супер, ни щелчков ни дергания колес,
но сегодня щелчки опять появились....(((
поехал опять на авторынок за стаканом., но его нет! только под заказ и за 1900 грн!!! ((
полуось б у 1600
новая около 2000
что делать ???? Sad Confused Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 99 из 119
