Кстати о ГУР. У меня очень редко, но бывает. Когда трогаешься особенно в горку и немного резче отпускаешь сцепление, то слышен такой "гуууурррррр"(рычание). С чем это может быть связано? Ремень поменян, натянуть его нельзя, он не натягивается.
Это не ГУР!Гидрач работает не зависимо от троганья!А звук такой из-за изношенности(выработка)краёв лепестков корзины,по которым трётся выжимной подшипник!У меня такое было,пока не поменял сцепление! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
А что конкретно нужно менять в сцеплении, и если можно бюджет этой процедуры.
Уважаемый!Вы как маленький ребёнок!Меняется сцепление комплектом,а именно-корзина,диск,выжимной!Если поменяете только диск и выжимной,не факт,что добъётесь нужного эффекта!Это всё равно что помыть задницу обосравшемуся ребёнку,а трусы одеть обосранные!Тоже самое и со сцеплением!На нашей фиатовской корзине нет"паука"предохраняющего края лепестков корзины от истирания выжимным,как они есть на корзинах жигулей!Поэтому эффект будет на лицо при замене комплектом!Цена комплекта от 1350(я брал за столько),до 1570гривень,плюс работа по замене в районе 450-600гр.!Где-то в теме я уже описывал все действия по этому поводу!Ищите,не ленитесь! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
а как он включается хоть ? это другой рычажок должен быть дворников ? с доп сегментом ?
На том же рычажке, что и передние дворники, кольцо вращается для включения + омыватель включается при перемещении рычажка от себя...
Наверное гемороя при установке будет больше, чем пользы, не парься. Где-то на этом форуме подымался вопрос по установке, но заглох... _________________ Two beer or not two beer
Кстати, сегодня размещу фото отчет по поводу отключения функции выкл магнитолы через 20 минут(это я данную тему читаю на странице где-то 30...)
Эта функция подразумевает, отключение магнитолы через 20 мин после закрытия замков, в меню ж отключается, чего там сложного )) _________________ Two beer or not two beer
расскажу вою печальную историю...
поменял пару дней назад опору стойки...
перед заменой , за день началась фигня., при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи начали издаваться щелчки, при всем этом когда авто набирает скорость левое колесо ужастно болтается аж руль с рук вырывает....
поменял опору, а щелчки и дерганье остались...
опять на сто... после осмотра выявили шат во внутренней гранате.... поехал на авторынок купил трехшип, поменяли... на старом одно кольцо сорвало... при установке нового трехшипа увидели что в стакане полуоси в двух местах причная выработка... решили все таки ставить трехшип. после замены все стало супер, ни щелчков ни дергания колес,
но сегодня щелчки опять появились....(((
поехал опять на авторынок за стаканом., но его нет! только под заказ и за 1900 грн!!! ((
полуось б у 1600
новая около 2000
что делать ????
