Машка не тянет
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Машка не тянет Ответить с цитатой
Marea 1.6 (тип движка 182a4000).
История событий такая:
1. Машина прекрасно тянет
2. Смена масла на ELF, смена топливного фильтра, чистка форсунок, замена лямбда-зонда
3. Через неделю езды, после заправки на АЗС машина не тянет
4. В сервисе оказались забиты какой-то смолой форсунки, чистка форсунок => давление бенза при езде хорошее, яркость дуги свечей хорошая, компьютер исправен, все датчики исправны, компрессия во всех 4-х цилиндрах очень низкая - всего 7. (метки в системе ГРМ на своем месте). Все работы в сервисе не дали положительных результатов, машка не тянет.
5. Сегодняшнее состояние машина не тянет на малых оборотах, очень долго набирает скорость
Может ли машина вести себя так только лишь из-за низкой компрессии?
Подскажите куда копать дальше?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессию как меряли - не с закрытым дроселем, случайно?
Слава Україні!!
Godfather
Вынимай топливный насос и смотри состояние РезТехИзд. Если им попа, меняем их, меняем топливный фильтр, промываем трубки, чистим форсунки и ездим дальше с тягой.
Италоголизм не лечится...
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в сервисе подключали шланги в систему подачи топлива, и ездили с прибором на лобовом стекле наблюдая за довлением, сказали, что всё в порядке с давлением.
Форсунки сейчас все чистые и за неделю грязными не стали, а тяги все равно нет. Сеточки у форсунок тоже чистые.
Обязательно ли при нормальном давлении топлива снимать топл.насос и смотреть его состояние?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, прибор вкручивали вместо свечки и запускали двигатель...
В любом случае маленькая компрессия, по моему.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода на свечях не попутали?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если машина до последней заправки топливом тянула,то компрессия никуда не делась.Чем заправлялся?в мотор влазить в крайнем случае-когда выбора нет(заклинил,стуканул,угар масла ведрами,дым столбом) Laughing
mi vida loca- яіБаль))
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём тут давление? У тебя резина в насосе расслаивается и лезет в топливную, забивает форсунки и все дела.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сеточки у форсунки при этом разве были бы чистыми?
К тому же форсунки чистили 2 раза, и сразу после этого двигатель всё равно не развивал мощей.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты писал:
У меня то же самое было из-за износа РТИ в корпусе бензонасоса.
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подверждаю, у меня такое на Уно было!
Vivat FIAT!
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще, обратил внимание на следующие ньансы:
Вчера попробывал сменить свечи зажигания, после 15 мин. езды, при смене свечей заметил, что одна свечка холоднее других.
Свечи сменил на заведомо рабочие, тяги все равно нет.
Заметил также что двигатель после запуска иногда начинает троить (иногда из-за этого при трогании с места машина глохнет), но после прогазовки троение проподает. При езде троения также не ощущается.
Может бронепроводы или катушка зажиги глючат, как думаете?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю вы правы. Сегодня двигатель троит и на панели не гаснет индикатор неисправности впрыска топлива. Видимо форсунки опять забило чем-то.
Еще сказали мне, что в бензонасосе нет РТИ. Что если резина отслаивается то в шлангах... Так ли это?
С чего начинать исследование?
