puper Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 12:52 Заголовок сообщения: Машка не тянет |
Marea 1.6 (тип движка 182a4000).
История событий такая:
1. Машина прекрасно тянет
2. Смена масла на ELF, смена топливного фильтра, чистка форсунок, замена лямбда-зонда
3. Через неделю езды, после заправки на АЗС машина не тянет
4. В сервисе оказались забиты какой-то смолой форсунки, чистка форсунок => давление бенза при езде хорошее, яркость дуги свечей хорошая, компьютер исправен, все датчики исправны, компрессия во всех 4-х цилиндрах очень низкая - всего 7. (метки в системе ГРМ на своем месте). Все работы в сервисе не дали положительных результатов, машка не тянет.
5. Сегодняшнее состояние машина не тянет на малых оборотах, очень долго набирает скорость
Может ли машина вести себя так только лишь из-за низкой компрессии?
Подскажите куда копать дальше? |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 12:58 Заголовок сообщения: |
компрессию как меряли - не с закрытым дроселем, случайно? _________________ Слава Україні!! |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Вынимай топливный насос и смотри состояние РезТехИзд. Если им попа, меняем их, меняем топливный фильтр, промываем трубки, чистим форсунки и ездим дальше с тягой. _________________ Италоголизм не лечится...
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 13:08 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Вынимай топливный насос и смотри состояние РезТехИзд. Если им попа, меняем их, меняем топливный фильтр, промываем трубки, чистим форсунки и ездим дальше с тягой. |
в сервисе подключали шланги в систему подачи топлива, и ездили с прибором на лобовом стекле наблюдая за довлением, сказали, что всё в порядке с давлением.
Форсунки сейчас все чистые и за неделю грязными не стали, а тяги все равно нет. Сеточки у форсунок тоже чистые.
Обязательно ли при нормальном давлении топлива снимать топл.насос и смотреть его состояние? |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 13:30 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | компрессию как меряли - не с закрытым дроселем, случайно? |
не знаю, прибор вкручивали вместо свечки и запускали двигатель...
В любом случае маленькая компрессия, по моему. |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 13:43 Заголовок сообщения: |
провода на свечях не попутали? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 14:31 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | провода на свечях не попутали? |
нет. |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6220 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 15:02 Заголовок сообщения: |
Ну если машина до последней заправки топливом тянула,то компрессия никуда не делась.Чем заправлялся?в мотор влазить в крайнем случае-когда выбора нет(заклинил,стуканул,угар масла ведрами,дым столбом) _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 15:05 Заголовок сообщения: |
puper писал(а): | Godfather писал(а): | Вынимай топливный насос и смотри состояние РезТехИзд. Если им попа, меняем их, меняем топливный фильтр, промываем трубки, чистим форсунки и ездим дальше с тягой. |
Причём тут давление? У тебя резина в насосе расслаивается и лезет в топливную, забивает форсунки и все дела. _________________ Италоголизм не лечится...
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 15:51 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Причём тут давление? У тебя резина в насосе расслаивается и лезет в топливную, забивает форсунки и все дела. |
А сеточки у форсунки при этом разве были бы чистыми?
К тому же форсунки чистили 2 раза, и сразу после этого двигатель всё равно не развивал мощей. |
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 15:54 Заголовок сообщения: |
Ты писал:
Цитата: | оказались забиты какой-то смолой форсунки |
У меня то же самое было из-за износа РТИ в корпусе бензонасоса. _________________ Италоголизм не лечится...
@leg Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 09:44 Заголовок сообщения: |
У меня то же самое было из-за износа РТИ в корпусе бензонасоса. |
Подверждаю, у меня такое на Уно было! _________________ Vivat FIAT! |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 09:30 Заголовок сообщения: |
Вот еще, обратил внимание на следующие ньансы:
Вчера попробывал сменить свечи зажигания, после 15 мин. езды, при смене свечей заметил, что одна свечка холоднее других.
Свечи сменил на заведомо рабочие, тяги все равно нет.
Заметил также что двигатель после запуска иногда начинает троить (иногда из-за этого при трогании с места машина глохнет), но после прогазовки троение проподает. При езде троения также не ощущается.
Может бронепроводы или катушка зажиги глючат, как думаете? |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 16:43 Заголовок сообщения: |
@leg писал(а): | Цитата: | оказались забиты какой-то смолой форсунки
Подверждаю, у меня такое на Уно было! |
Думаю вы правы. Сегодня двигатель троит и на панели не гаснет индикатор неисправности впрыска топлива. Видимо форсунки опять забило чем-то.
Еще сказали мне, что в бензонасосе нет РТИ. Что если резина отслаивается то в шлангах... Так ли это?
С чего начинать исследование? |
