Бензонасос
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 16:52    Заголовок сообщения: Бензонасос Ответить с цитатой
Приветствую всех форумчан! Прошу вашего совета, может кто сталкивался с подобным... Новый Добло 1,4, "светлые" итальянские умы решили сделать на этом автомобиле незаменяемый топливный фильтр, т.е. забился фильтр-меняй весь бензонасос в сборе, т.к. находится он в запаянной пластиковой колбе внутри насоса и никак не меняется. На 100 тыс пробега сгорел моторчик насоса, но тогда решил проблему установкой нового моторчика от ВАЗ 09 за 100 грн, сейчас 140 тыс и машина стала плохо заводиться на холодную, снял насос, оказалось фильтр забит настолько, что даже под давлением не продувается. В принципе колбу фильтра можно разрезать по месту заводской пайки, вытрусить фильтрующий элемент и поставить фильтр под днищем или в моторном отсеке. НО как запаять эту самую колбу так, что бы она держала рабочее давление бензина? Выбросить совсем ее тоже нельзя, в ней стоит клапан, сбрасывающий избыточное давление бензина.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это понимать-...незаменяемый топливный фильтр, т.е. забился фильтр-меняй весь бензонасос в сборе..., показали бы!
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока поставил, езжу так, сфоткать забыл. Такая система не только на Добло, на многих современных моделях фильтр в сборе с насосом и отдельно не меняется.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ладно! И в книге по гарантийке указано менять все в сборе через 20 т.к.?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так возьми и поставь с ВАЗ2109 фильтр))))))
Хочу ездить и не менять на автомобиле ничего! Это Ваша логика?
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге по гарантийке вообще нет такой операции как замена фильтра! По логике итальянцев фильтр расчитан на весь срок эксплуатации автомобиля, но с нашим бензином это нереально.
@Саня@
Спасибо за ценный совет! Я говорю еще раз, поменять его невозможно, либо с насосом всборе, либо разрезать колбу и выкинуть фильтрующий элемент. Вопрос в том как ее потом спаять, чтоб она держала давление бензина, создаваемое насосом. Или ты прелогаешь 300 евро выкинуть в столь нелегкое время за весь насос из-за забитого фильтра?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю! (с) К.С. Станиславский
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загуглите, я тоже не верил пока сам не увидел.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылку!
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждалось уже на соседнем форуме, но не понятно как качественно загерметизировать место вскрытия
http://club-fiat.org.ua/forum/144-639-1
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю о чём спор. На некоторых Фиатах и Альфах 90-2000гг (в том числе старый Добло 1.4) фильтр стоит в колбе.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так сделайте так как на соседнем форуме!!!
1-найдите где паяют пластмасу!
2-под днищем или в подкапотном пространсте установите даную приблуду.
3-купите за 259 бакинских и будет Вам счастье!!!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не спаяешь ты этот капрон до кучи.
По ходу требуется серьезно колхозить: с фильтром и регулятором давления.
Епер Вам в помощь. На пару с гоглем.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патриот
Безвыходных ситуаций не бывает. Подъезжай - придумаем Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой е-пер Доблы вааще не видит. Потому и спросил.
