О замене воздушного патрубка Сиены
minerman
Авто: Fiat Siena SLX
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 21:49    Заголовок сообщения: О замене воздушного патрубка Сиены Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Если порвался патрубок от воздушного фильтра 16 клапанного двигателя Сиены объемом 1242 см3 (каталожный номер 46789767, стоит 1148 грн), можно поставить патрубок от ВАЗ с номером 21073-1148034 (стоит 150 грн.)
Он чуть больше по диаметру, что исправляется подмоткой изоленты.
Выглядит как на фото ниже:
minerman
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и забыл указать, почему лопнул "родной" патрубок.
Когда поднимаешь защитную (или декоративную) крышку над двигателем резиновые патрубки выворачивает. Пока они новые они проворачиваются на хомутах. Через время "дубеют" и перестают проворачиваться. Надо хомут ослаблять на правом патрубке и отщёлкивать крышку корпуса воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная картина.
Никогда не выворачивал, т.к. перед поворотом пластика всегда отрывал резинку от пластика. Просто резина задубела, а мотор и корпус фильтра качаются. Свое временное решение покажу позже, т.к. жаба давит 150 грн сейчас выбрасывать.
Евгений Викторович
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая проблемка и на моем корче,пока рулит армированная клейкая лента,думал поменять на ориджинал,но прозрел от цены.Если чё придумаю отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не стал долго чесать репу, взял банку отчегототам подходящего диаметра, отрезал примерно на две волны трубы, торцы надрезал ножницами , надел на причинное место и загнул язычки, гори оно огнем!:
 Просмотрено:  667 раз(а)
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я когда подымаю декоративную крышку, всегда сначала крышку фильтра отстегиваю. Но проворачивается тогда во втором патрубке, что к дроссельной заслонке. Я хомуты на нем сменил на обычные винтовые, мне так спокойнее, т.к. заводские не имеют возможности дотяжки, а резина таки со временем усаживается и теряет эластичность.
А этот патрубок, что от фильтра, сконструирован неудачно, при каждой смене фильтра его выгинать приходится, чтоб крышку открыть. И у меня таки он лопнул, при том под руками мастеров на СТО. К чести хозяина СТО он заменил мне патрубок на новый оригинальный совершенно бесплатно, по старому курсу 300 с чем-то гривен стоил.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я присматриваю на автобазаре гофр от чего-то местечкового- ВАЗ, Москвич. Уже видел гофр от стойки ВАЗ с подходящим диаметром, что-то подобное было на рулевом мех-ме 2141. Пока ехаю так, нимабабок на оригинал... Crying or Very sad
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я "решил" колхозно - намотал изоленту....второй год пока держит...но уже просится на подмотку Crying or Very sad
Где то видел в сети что вставляют в разрыв пластиковую трубу и зажимают хомутами...тоже вроде как держит труба водопроводная, на слив...ароде как 40
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я доречі лише сьогодні зауважив що він у мене тріснув, машина почала трішечки травити і шукаючи причину побачив у ньому тріщину, тепер на 90% переконаний що форсунки і дросель треба чистити (їзда на пелюці не могла не забити інжектор (форсунки) які я останній раз чистив 100000 тому).
minerman а цей вазовский патрубок з обох сторін потрібно підмотувати, чи лише зліва, і на скільки мм він завеликий?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А форсункам то что до него?
Любитель2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю, ви праві може то я перебрав з роздумами чому труїть, повітря окремо подається і якщо попадає пилюка то вона лише циліндрам шкодить (то карбюратор міг би забитися). У мене (тяга то пропадає то є) але форсунки не помішає почистити.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте карбюратор с системой впрыска. Там все таки прет через него- и воздух, и бензин, у нас через форсунки только бензин течет и фсьо.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собі також вазовський поставив, а проблема у мене була в забитому бензиновому фільтрі
