Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2015 Сообщения: 14 Откуда: Москва
Авто: Fiat doblo 1.4
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 19:31 Заголовок сообщения: Как замерить компрессию на двигателе DOBLO 1.4
Здравствуйте. Хотел поинтересоваться если кто мерил компрессию двигателя, то каким компресометром резьбовым или прижемным, с гибкой подводкой или жесткой, какой фирмы и буду признателен если кто опишет процедуру детально и подскажет какая компрессия должна быть.
В подмосковье живёт наш соклубник audioterrorist.Человек работает на сто и достаточно неплохо разбирается в ремонте авто. Найди его через поиск форума.
На ГП стоит мотор 1,4 с 8клапанами.У меня ещё стоит гбо 4 поколения. Снять свечи проблемно, а поменять компрессию совсем неудобно.
Ни бренд, ни способ прижима манометра значения не имеют, главное- вывернуть все свечи, сделать так, чтоб искра не лупила в воздух с проводов- накроются или катушки, или контроллер, открыть полностью дроссельную заслонку и крутить стартером. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Процесс замера таков:При измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:
- двигатель должен быть "теплым" (70-90 градусов). Подачу топлива следует отключить. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
- необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен. Иногда при замере компрессии используют пускозарядное устройство.Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых утечках ее значение падает в несколько раз. Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (коксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.
В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию. Если компрессия в двух смежных цилиндрах низкая, и если добавление масла в эти цилиндры не поможет увеличить компрессию, то скорее всего утечка давления происходит через пробой прокладки. Если это так, замените прокладку головки блока цилиндров.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо не герметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.
Если Вы решили применить оба способа замера компрессии, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого произвести замер компрессии при закрытой дроссельной заслонке. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Есть ещё один способ:
1. Надо иметь переходник с резьбой как на свече с одной стороны и с возможностью подключения компрессора к другой стороне.
2. Вкручиваешь переходник вместо свечи,при этом поршень цилиндра надо поставить в ВМТ,и нагнетаешь давление в цилиндр.Делать это надо понемногу,как бы ступенями - каждую ступень увеличивать на 1 бар с интервалом в несколько секунд .В тот момент(на тех показателях),когда давление в цилиндре начнёт падать и будет компрессией.Потом можно проверить,куда идёт утечка - если в картер двигателя (пропускают компр.кольца) - если в карбюратор или всасывающий коллектор (значит клапана всасывающие) - если в выхлопную трубу (значит выхл.клапан)
Если держит давление 8 - 10 бар.,система исправна (кроме маслосьёмных колец и сальников клапанов). _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Хотелось бы уточнить кто нибудь мерил компрессию резьбовым прибором, думаю в этом случае можно будет обойтись без помощника. Если ошибаюсь поправьте. Менять свечи было не удобно, поэтому и интересует смогу ли я завернуть штуцер на гибкой трубке.
Если найдете такой трубчатый ключ. Или делайте длинный переходник, чтоб в колодец залез, а сверху уже что угодно, но с клапаном. А как БЕЗ помощника- ключ в ЗЗ кто повернет, ДЗ кто откроет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Чтобы при измерении не работал зажигание и форсунки есть2 варианта:
1.Снимаем разьем ДПКВ.
2.Подаем питание на втягивающе отдельным проводом.Не включая зажигание.
