		| Автор | Сообщение |
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 70i.e.
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Вибір амортизаторів Уно |   |
				| Прийшла пора мінять передні амортизатори. В зв'язку з цим питання: які брати? Газ? Масло? Газ/масло? І чому? Авто - Уно 1.4 1996 р.в.
		| Вернуться к началу |  |
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 14:29    Заголовок сообщения: |   |
				| газ это и есть газ/масло.....на любителя, на газовых по жестче будет...вот какого производителя это вопрос! _________________
 нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 14:49    Заголовок сообщения: |   |
				| после каябы эксэльджи я на другое уже смотреть не могу   еще боге если настоящие очень неплохи, но найти их проблемно.
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 16:59    Заголовок сообщения: |   |
				| да хорошие аморты у меня тоже такие стоят))) _________________
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 17:15    Заголовок сообщения: |   |
				| А про Монро що скажете? Критично гірше Каяби? |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 17:26    Заголовок сообщения: |   |
				| vinco не знаю почему именно на уно монро полное гэ, французы их хвалят... вот с уником у них явно не сложилось - лучше откровенный китай чем монро.
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 17:51    Заголовок сообщения: |   |
				| UNO, от за це дякую. А то мені їх так нахвалювали, так нахвалювали. а крім Каяби яких ще виробників порадите?
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| боге каяба
 сакс
 все остальное...
 именно в таком порядке
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Поляцькі є, іноді на них пишуть маде ін ЮК  Більштайн зі старим кодом (ВНЄ-ХХХХ), газові також можна, АЄОА: якщо в тебе пружини на 11мм, тоді буде м"якше. Старлайн - як потрафить. Інших не бачив, не мацав. Якось так. _________________
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 20:02    Заголовок сообщения: |   |
				| на личном опыте, монро хуже! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 23, 2015 23:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Не на личном опыте: Монро хуже!!!!  _________________
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 24, 2015 07:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Года три назад купил на служебную Волгу аморты Монро. Очень их расхваливали в магазине. Обещали гарантию на 20 тыщ.км. В итоге на одном амортизаторе отламался штырь крепления сверху через 3 недели (подварили другой и он успешно отъездил ещё 3-4 месяца), а второй - потёк, не проехав и 5 тыщ. Когда принёс их в магазин и вспомнил про гарантию - в ответ тишина! Про гарантию никто там и не слышал. В итоге, за такие же деньги купил в другом магазине обычные масляные российские. При чём на эти деньги получилось не 2, а 4 амортизатора (задние+ передние), поменял, и вот уже успешно юзаю их 3 года. Пробег около 40-50 тыщ. Вот вам и МОНРО!
 По Фиату скажу так: сейчас стоят спереди газматики. В последний раз! Следующий раз буду брать только масло. Эти дорогу держат лучше, на пробой крепче, но в целом - не для меня. Жёсткие они. При условии, что у Уно подвеска и так жёсткая, на газ/мас становится ещё жёстче. На моём тракторе, где скоростя не такие, как у Вовы УНО, вполне хватит и обычных масляных амортов. И машинке мягче, и мне комфортнее. Но в целом, выбор амортизаторов сугубо личное мнение, так же, как и выбор резины.
 По задним скажу так. Поставил себе Магнети Моррели (мадэ ин Бразилия) лет 10 назад. До сих пор полёт нормальный!
		| vinco Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 24, 2015 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую всім. Ще таке дурне питання. Амортизатори йдуть в продажі разом з пружинами чи їх треба окремо замовляти? Чи пружини можна старі лишити? |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 24, 2015 14:13    Заголовок сообщения: |   |
				| пружины отдельно, если старые живые то смысл их менять? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 24, 2015 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| vinco амортизаторы идут голые, без ничего. На шток накручивается гайка и всё. Отбойники, подшипники, защитные кожухи, пружины - всё это покупается отдельно. Старые пружины можно оставлять, если они нормальные. Если менять пружины, то менять парой, не забывая про цветовые метки жёсткости пружин.
