Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 00:01 Заголовок сообщения: Браво-2 подключение сигналки или как обмануть плафон? |
Ставил сигналку сам, по схеме в Автосиге, которой уже нет.
Прикол в том, что в машине нет общего концевика дверей- от каждой свой для опознания конкретно открытой двери. Поэтому сигналка подключается или ко всем сразу, через ведро диодов или, как было описано в той схеме, к плафону салона. Свет загорается- оно срабатывает. Просто, если бы не одно"но"- на плафоне салона "вежливая подсветка", которая гаснет через 30 сек после закрывания двери - приходится это время с глупым видом стоять рядом. Как эту задержку можно обойти, или как она реализована хоть- логика стоит внутри плафона или где? Пожертвовал бы ей даже... _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
lefty Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 00:41 Заголовок сообщения: |
Не знаю, как оно у браво-2, но у многих изделий VAG вежливая подсветка и прочие ништяки управляются прямо и непосредственно блоком комфорта, например. И программируются отдельно.
И мне не совсем удалось понять логику? Автопостановка на охрану? Если да, то это странно - у многих сигналок интервал автоматической постановки на охрану програмируемый, а еще, насколько я помню, практически все нынешние сигналки сами ставят машину на замок при определенном ослаблении уровня сигнала в канале обмена данными блок/брелок. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 01:01 Заголовок сообщения: |
Нет,автопостановкой не пользуюсь-боюсь запереть ключи. Просто поставить авто на охрану(один пип)) не получается, пока не погаснет свет в салоне. Если нажать брелок до этого, раздается четыре пипа, как при незакрытой двери. Машина при этом механически запирается, но на охрану не ставится. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Июн 09, 2015 09:48 Заголовок сообщения: |
на Брава 1 кстати тоже раздельные датчики
Если ставишь вход сигналки на салонное освещение, то у неё должна быть функция задержки по этому входу (на выставляемое время паузы вход не активен), на программируемых с компа моделях сигнализаций это есть.
Нормальные установщики не рекомендуют делать через плафон, поскольку вероятны глюки и в случае, если задержка по входу активизирована, возможна такая ситуация: ставишь на сигналку , одна из дверей не до конца закрыта, шумно, брелок пискнул, ты спешишь, не смотришь на машину и уже отошел, а замки не закроются по причине неприхлопнутой двери и через время задержки по входу (20...35 сек) тебе брелок покажет, что машина не встала полностью на охрану (возможно даже "пика" не будет), сигналка просто обойдет контур дверей и встанет на охрану по датчику удара, т.е если ты не посмотришь на жк брелок, то не поймешь, что оставил незакрытое авто.
Поэтому ставить через диоды. |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Июн 09, 2015 09:55 Заголовок сообщения: |
в Марее - я просто в самой приборке куда собирались сигнали о открытых дверях и багажнике - на чек панель припаял ведро диодов _________________ Слава Україні!! |
vitaliy_lv Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2014 Сообщения: 114 Откуда: Львов
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 08:20 Заголовок сообщения: |
Так в самой сигналке должна быть программирумая функция "время задержки опроса концевиков дверей". |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 09:33 Заголовок сообщения: |
"Ведро диодов" - таки самое правильное решение. |
