На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 320, 321, 322 ... 691, 692, 693  След.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша Ровенский писал(а):
Я вот себе думал купить (когда $ был по 8 грн.) голую дверь и переставить в нее все внутрености, а то сварщик сдерёт. Нужно будет как-то занятся этим, а то ветер при открытии оторвёт дверь совсем!!!
Отпишеш взавтра результат и во сколько тебе обошлась даная проблема!
Так дырку мне заварили за 20 грн. три года назад. А за ограничитель завтра отпишу. Сама запасная часть (ограничитель) оригинал Б/У в отличном состоянии обошлась в 200 грн. сейчас.
Саша Ровенский
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел на реал авто ограничитель оригинал за 334 грн. новый!
Денег сейчас лишних нет чтобы прикупить.
0680509333, 0958366227
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Хрень Sad
оце вірно написано. Цей звук особливо проявляється на вивороті вправо + добааляємо нагрузку на праву сторону, гарно чути по камінній дорозі. Боровся я з цим звуком рік. З хлопцями шатали вишатували.... Пацани казали: "Не мороч голову! Там все гуд!" В мене таке рішення. Рейка. Люфта немає в парі. Вже методом тику... зробив 20 градусів підтяжку. Проїхався, все пропало! Зара знов з'явилося. Вистачило на 10 тис. наших ''доріг". Висновок: їздити і радіти життю!)
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
a_rubs писал(а):
Bubi писал(а):
a_rubs писал(а):
alex8304 писал(а):
Всім привіт.порадьте будь-ласка, якого виробника краще взяти передні тормозні колодки,направте на якусь ссилку.наперед вдячний,нехай щастить!!!
Все залежить від фінансів: найкраще - це ATE, трохи гірше,але достатньо непогане це - TRW,Ferodo Premier,т ну а потім - все решта бюджетне...Remsa,Lpr...
Набираю в интернете ATE выбивает ABE ? Это одно и тоже?
Bubi, сьогодні забрав свої передні колодки.
Див.фото.
Ціна не демократична - 28 евро (з моєю великою знижкою), але з мого досвіду,вони того вартують.І моє авто теж.
Чому? Тормозять мягко і зрозуміло,не свистять, практично не нищать гальмівний диск...тому зі заводу вони стоять у багатьох виробників авто, в першу чергу у Мерседеса. Very Happy
Класс!!! Фотки скачал. Пусть будут. В общем при следующей замене и перёд и сзади ATE. Smile
P.S. Кстати завтра еду менять ограничитель двери (водительской), если разрешат хочу фотографировать. Нужно для форума подобного рода фотографии?
Будь-яка інформація є цікавою, а значна частина - корисною. Тому,якщо є можливість - то звичайно потрібно. Very Happy
І багато чого іншого...
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk ну если звук проявляется единоразово, при вывернутом руле и начале движения, то я уже не один Smile И да, знакомый механик после моих безуспешных попыток этот звук вопроспроизвести сказал - все, не мешай машине ездить и не морочь голову, вали отседа Smile
vetaxa-79
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama, 1,3MJ, 2013
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане,
Yur4ik61 писал(а):
На передних рычагах
Менять надо все сразу 4, по два на каждом рычаге.
симптомы проблемы у меня теже, ведет вправо как только газ добавишь (особенно после полной остановки, пробег 30т) и при езде немного уводит тоже . Колеса менял местами , развал схождение проверял на фирменном сто- норма, но результата не дало.
Вопрос : при замене передних сайлентов болты поз.5 (на картинке рычага выше) так же подлежат замене на новые? Может они в комплекте с сайлентами?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: vetaxa-79 (Ср Апр 22, 2015 10:01), всего редактировалось 1 раз
vetaxa-79
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елки палки - забыл процитировать...
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня правый рычаг был немножко согнут. После приличной ямы в дождь.
Поехал на розвал, предворительно поменяв резину на новую летнюю.
И получил следующее.
Левое колесо убегало в перед на 1 см. а правое после ямы отставало.
Получилась асиметрия. розвал сделали, рычаг рихтанули там же. и все.
vetaxa-79
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как бы я не попадал ни в ямы ни на бардюры - просто сайленты го..но ... ну не расчитаны они на наши дороги, я так думаю.
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня все чики-пики по ходовке было. А вот яма так себя проявила.
Личный опыт...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально ходят сайленты,просто брать нужно нормальные и ставить нормально, и развал нормально в общем когда нормально то все нормально.По памяти не скажу нужно в записной глянуть на каких катаюсь(производитель).
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Така біда сильний стук зліва (перреднє колесо) ...
Поміняв стойки,опорний, шарову. Наконечник рульовий -ок. Тяг теж, люфта немає. Недавно зробив розвал, перестало сткуати,приїхався 50 км знову почало... Що може бути... Хто з таким стикався , підкажіть будь ласка,бо у нас "майстрів" як гамна на полі... ))
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov может стучать тормозной суппорт на изношенных направляющих. Тарахтит на ямах прилично. Еще может стучать с той стороны неприкрученный акум Smile
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy . А може стойка(амортизатор) Сильно стукає на бруківці.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тягу вже давненько міняв, напевно то вона....
Страница 321 из 693
