Парочка проблем
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 15:50    Заголовок сообщения: Парочка проблем Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Появилось несколько проблем, может кто подскажет...
1. На 1 положении не работает вентилятор печки.
2. Машина иногда дергается при движении, причем на любой передаче
Всем спасибо кто поможет.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поможет:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=58079&highlight=%F0%EE%E1%EE%F2%E0%E5%F2+%EF%E5%F7%EA%E0+++++%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E5
А на счет вопроса № 1 вроде там резистор менять нужно. Не могу найти тему.
0680509333, 0958366227
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стосовно дуйчика юзайте пошук - сто разів розжовувалось Exclamation
Йожег сцуко лічнасть!
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что откликнулись..
С резистором понятно, а вот почему дергается ... тупик.
Забыл добавить, она дергается когда только нажимаешь на педаль газа, бывало что останавливаешься начинается легонькая детонация.. если прогазовать то проходит. Менял заправки и фильтра, результат 0.
Да, еще одно. Когда начинаю разгонятся машину слегка колбасит в разные стороны... возможно салентблоки?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы же сами на свои вопросы даёте ответы.
А не можна сначало залесть под автомобиль на яме и всё посмотреть?
У меня была детонация - поменял нижнюю подушку двигла и все перестало!
Вы как меняете вообще запчасти на автомобиле? Пока не станет дубом?
А не можна раз в год заехать к мастеру чтобы он просто осмотрел ходовую!!!
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня начала сильно тянуть в право после очередной пойманой ямы, я пока делетант в авторемонтах.
Думаю тоже к мастеру по ходовой обратится, ну и схождение нужно делать наверное ?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может нужно диск прокатать? На форуме кто-то делал розвал, ходову смотрел, а когда прокатал диски то авто перестало тянуть в сторону.
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резина новая балансировали на шиномонтаже.
Сбалансировался же...
Есть с права легкое клацанье при проходе на дороге, как говорят тертушки или гребенцов...
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СДЕЛАЙТЕ ДИАГНОСТИКИ !
ОБСАЛЮТНАЯ Безкоштовна діагностика ходової
ПОЗВОНИТЕ ОЛЕГУ ИЛИ СЕРГЕЙ
тел. 097-7573153, 093-6547037, 0505890106, 400975
0977573153
УДАЧИ ЗЕМЛЯКИ !
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
А причем детонация к подушке, когда останавливаюсь то дергается стрелка тахометра.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek писал(а):
sasha260621
Я свою мысль написал так как у меня всё авто дрожало на холостом.
Знакомый глянул и поменял нижнюю подуху. После чего авто стало тиже роботать и без тряски.
Это лично у меня такое произошло.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Дьоргання" є різне, але стрілка тахометру до подушки відношення не має.
Aizek
Тобі пряма дорога до дизелістів (конкретно на дизель-сервіс, а не на звичайне СТО) й хай там дивляться.
andrew-rv
Хоч, заїжджай туди, куди підказали, хоч до нас їдь, див. підпис.
098-715-69-60
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
andrew-rv
Відписав в ЛС.
