Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 19:51 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | Если батарейка на 65 а гена на 55, как ты думаешь, на коротких дистанциях при включеном свете фар все будет отлично??? |
Все отлично будет.При исправном генераторе. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8216 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 20:02 Заголовок сообщения: |
А как ездяют автомобили ГАЗ, УАЗ-452, УАЗ-469 и тд. на Г250П2.3701 40А.
Да к стати тема колхоз.
Так на волговских ген.стоят неубиваемые шкивы под клиновой ремень и с небольшим рукоблудством хорошо адаптируются на ген.фиатомобилей. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
SERA Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 20:24 Заголовок сообщения: |
Генератор, акумулятор, причём тут 65А или 55А дозаряжать акум нужно независимо от генератора, генератор давит 14-14,4В, а акум зарядить на 100% можно только на 16-16,5В. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 20:44 Заголовок сообщения: |
ок. я даже спорить не буду. не вижу смысла. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
mrv Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 20:49 Заголовок сообщения: |
короче я так поняв что можно ставить 55ампер и не парится |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
mrv
при нагрузках (зимой как раз самое то) его будет маловато, работать придётся на пределе.
шоб "не парится" - 65 или 75. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SERA Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 21:17 Заголовок сообщения: |
mrv
если 55А на шару то можно поставить и попробовать как будет работать, а если покупать то 65А или вообще 90А. Кстате на ланосе 90А. а на 1,9ТD гена 55А както несалидно. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
alimxan Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 21:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | если 55А на шару то можно поставить и попробовать как будет работать, а если покупать то 65А или вообще 90А. Кстате на ланосе 90А. а на 1,9ТD гена 55А както несалидно. |
Если будет кондей или климат то есть смысл ставить 90А _________________ 0933444544 Александр |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 22:27 Заголовок сообщения: |
та нет просто почти на шару попался гена 55 , и по этому я завел этот разговор покупать да меньше не буду 65 |
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 22:35 Заголовок сообщения: |
mrv
на шару и хлорка - творог!
так шо не морочь людям голову. это даже не бензинка, у которой электричество расходуется и на мозги, и на форсунки, и на свечи. это тупо дизель. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 00:38 Заголовок сообщения: |
ну извините просто хотел услышать умных людей |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 20:50 Заголовок сообщения: |
на 1,9 стартер редукторный, поэтому с 55 аккумом ситуацию спасает. Но все таки его родной по моему не меньше 70. У меня щас 60. Но у нас морозов сильных не бывает. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 21:00 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
У тебя родной геныч 65А, есть комплектация 90А.
К емкости АКБ это имеет довольно условное отношение.
Стартер действительно редукторный, но это ни к чему не ведет. У него есть заявленная мощность и поверь немалая.
АКБ на эти авто позиционируются от 64Ач и выше (кажется по паспорту до 74-ки).
Причем дело еще и в пусковом токе для дизеля, который ты с 60-ки можешь не получить, а с 55-ки тем паче.
Я имел неосторожность поставить суперблатной дизелевый БОШ на свою Уно (1,3Д, 45 кобыл), паспортный минимум 55Ач. Гад умер через месяц после гарантии. С тех пор беру 62-64 и большой пусковой ток, проблем больше не имею, ходят как положено (стартер тоже редукторный). _________________
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 23:00 Заголовок сообщения: |
Ну на пусковой ток я тоже обращаю внимание, стартер действительно мощный 2,2 Квт по моему. Но редуктор все равно очень помогает. Сейчас аккум 60А, было - 15 мороза, туговато крутил. Выручает, что мотор быстро схватывает. Ниже думаю были бы уже проблемы. на Мерсе бусе, стартер тоже мощный, но простой, крутит очень туго, аккум чуть подсевший и все, завести не реально. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 21:02 Заголовок сообщения: |
Смотрел у младших братьев грузовичков "Минивэны, микроавтобусы (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)" есть тема о сайлентблоках задней балки с 2110. А что можно нам приколхозить? Мож кто изучал этот момент? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
