Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.06.2013 Сообщения: 87 Откуда: Волноваха
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 13:42 Заголовок сообщения: Чистка бензобака
Подскажите, кто сталкивался.
Решил помыть бензобак и бензонасос. Бак снимать обязательно?
Нашел информацию, что к бензонасосу вроде есть доступ с грузового отсека. Так ли это, а то когда снимал фанерный пол и ставил сиденья не видел там лючка...
Заранее спасибо!
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 14:17 Заголовок сообщения:
Maximko
Люк есть обязательно.
Если бы в баке было сливное отверстие типа как в ванне, то можно было бы и не опускать бак.
А в чем проблема со снятием бака? Все просто.
Размер:
415.76 KB
Просмотрено:
384 раз(а)
_________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 17:52 Заголовок сообщения:
В грузовом 1,6 NP люка над бензобаком нет(во всяком случае,у меня).
При снятии бака придется отсоединять от него пять трубопроводов. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 18:31 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а):
Maximko
Понял, спасибо! В баке еще треть уровня- значит, как выкатаю буду снимать, раз несложно, а лючек и искать не буду.
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 18:38 Заголовок сообщения:
У меня 1.9 Cargo 2007г, как написано в профиле. В грузовом отсеке фанера покрытая сверху резиной.
Так я снимал этот пол, когда раму под сиденья ставил и тоже вроде не наблюдал этого лючка.
Ну да ладно, буду бак снимать все равно, раз не проблемно это сделать
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:58 Заголовок сообщения:
Maximko
Почитай мануал, там все расписано. Главное, аккуратно отсоединить трубопроводы без изломов (пересыхают от времени). Бак пластиковый, легкий. Еще раз - главное - аккуратность, без насилия. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 00:14 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а):
Maximko
