Генератор у ГП, отводите сток воды!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Я так понимаю не генераторе дело, а в месте расположения. Или общей2 конструкции...
ser1305
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беда((!!! При замене генератора, сломалась нижняя левая шпилька крепления. Генератор зафиксирован двумя болтами, шату и визуального перекоса нет. Но вот на душе не спокойно. Хочеться как то добраться до этой самой шпильки и выкрутить ее. Но проблема в том что как я понимаю есть только два способа.1) Снимать поддон картера и высверливать 2) Снимать кронштейн, на котором кроме генератора крепиться еще и компрессор кондиционера. Может кто сталкивалься или посоветуте кто что думает. Спасибо.
Onidzuka
Авто: Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где раньше была эта тема. Я уже отремонтировал и отвод сделал, а то все руками разводили и не знали что это.
Страница 4 из 4
