гонит масло, вроде как сапун
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я её ещё не отправил, люфт такой, что если за гайку пошевелить,тоткрыльчатка касается корпуса,масла на мой взгляд дохрена,кулёк внутри жирный,но не течет с него, а вот в патрубке который идёт от кулька до дросельной заслонки, так с него струйкой потекло, как-то так, перед отправкой покажу одному граммотному дяде,настораживает, что сама турба суховата, ну стенки ракушки внутри жирные, но так чтоб видно масло-нет, центральный патрубок турбы внутри тож в масле и тут одно из двух либо сапун, либо турба,она ща рядом дома лежит, могу фоток кинуть, скажите только,что фотать.
З.Ы. только меж собой не собачьтесь)))
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменить картридж не проблема, но проверить балансировку её и отрегулировать байпас самому не выйдет.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картридж уже отбалансирован на заводе изготовителем. Если касается стенок ,то ремонт однозначно.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам ТаК же заменят картридж,и возьмут за работу 1000 грн,а так сами все это сделаете.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
да я думал об этом, вот есть у нас тут мастер, много лет турбы чинит, но на авто постарше и преимущественно на тяжелых авто, я обратился к нему, а он узнав марку машины, сказал, что не станет браться, там всё не так просто, одну он сделал и она через 500 км потекла, и советовал отправить её на нормальный стенд, есть на форуме человек, который такое делал? я не встречал, а в таком случае, как говорят, кроилово ведет к попадалову.
BX7444AE
Авто: Doblik 1.9JTD 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
Была такая проблема! Делал турбину у нас в хмельницком! Но проблема не ушла до конца, гонит с сапуна во впуск перед турбиной, я так понял возможно масло отделитель накрылся в клапанной крышке!
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BX7444AE
привет, земляк, где делал?
BX7444AE
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
Блин немного неправильно указал, немножко ниже круга красного!
Там цех новый занимаются в основном расточкой блокой шлифоккой и т.д. Заезд с улицы трудовой там где указатель Керхер!!
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BX7444AE
спасибо,завтра загляну туда, по любым результатам буду отписываться,пока меня не устроили условия ремонта, говорят, что втулки точить будут и ещё что-то, на хрен такой колхоз, второе предложение-отдать свою и получить отреставрированную за 250 евро-тоже не подходит, итог: пока разобрал свою, и как рекомендовал товарищ grv864, ищу вкладыш, там реально нефиг его менять, главное лишнего не раскручивать.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BX7444AE
И не трогать вакуумный клапан,не крутить регулировку,на тяге.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
100%, а где купить то этот картридж,не подскажете?
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Да искать в инете,или на Али с Китая.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их много,там где ремонтируют,и продают картриджи.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BX7444AE писал(а):
cheshirskiy
Где находится маслоотделитель в клапанной крышке?
BX7444AE
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
BX7444AE писал(а):
cheshirskiy
Вот тут но он не разборный, я не знаю как до него добраться, походу прийдется на разборке брать другую!
Страница 3 из 6
