Не гаснет форсунка
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Не гаснет форсунка Ответить с цитатой
Ребятки кто знает, почему не гаснет форсунка, при этом машина не заводится и нет искры ? Где порыться ?
Лучшая машина - это у меня.
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начать с датчика положения коленвала.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, есть новый, завтра поменяю.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял датчик коленвала, истрия таже искры нет и форсунка горит.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77,надеюсь при замене датчика ты не трогал его кронштейн?иначе нарушиш воздушный зазор и искры не будет
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да шерифф спасибо, кронштейн не трогал.
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77,ну тогда иммо возможно глючит,ключик тухнет?
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключик у меня с 2005 года не горит, завтра поменяю лампочку гляну. Но форсунка почему после прозвона системы не гаснет ? Ни когда такого не было.
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лампочка ключ и CODE при заводке гаснет,то проблема с иммо отпадает, если горит форсунка,проверяй питание ЭБУ двигателя,массы, также датчики,
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключик горит. Машина не заводится. Ключик должен сразу гаснуть или после того, как машина завелась ?
Клованич
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через 3-4 секунды после включения зажигания. Мотор можнo не заводить, должен погаснуть и так.
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, пока ключик не погаснет - стартер можно не начинать насиловать...
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как-то можно в домашних условиях отключить иммобилайзер ?
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77,можно,но только не в домашних условиях.есть несколько вариантов.1-тянеш машину на шнурке к электронщикам и они востанавливают работоспособность иммо.будет недешево,но всеже.2-програмно удалить иммо,это реально,вопрос где найти спецов,возможно и через интернет,вышлеш свой блок потом назад прошитый вернут.3-купить,как это я сделал недавно блок уже с вырезанным иммо,у нас на форуме есть человек,продает.4-если хочеш чтоб иммо остался то береш мозг,блок иммо и ключи(в идеале чтоб один ключ был то и замок зажигания и дверные личинки)с донора но это вообще капец недешево,так что решай
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину завёл в аварийном режиме через фиат-код и педали газа. А где найти этого человечка мне иммо совсем не нужен ?
