Юрец24 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 20:45 Заголовок сообщения: Проблема после замены ступичного подшипника |
Что могли сделать не так?, после замены подшипника переднего колеса, ступица сидит глубже где то на 1,5 -2 мм.
Обнаружил, трет очень сильно тормозной диск об скобу. Особенно в поворотах. _________________
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
Забагато запресували, як варіант. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Prizrak Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:06 Заголовок сообщения: |
чтоб много запрессовать то нужно стопорные кольца выкинуть. Что скорее так и есть! То есть одного стопорного кольца нет |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:09 Заголовок сообщения: |
тот , кто ставил, сказал все поставил. Даже не знаю, кого винить. Думаю если фаска на подшипнике немного не такая, тогда могли посадить глубже. _________________
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:23 Заголовок сообщения: |
Садится не по фаске, а до упора плоскости подшипника в плоскость кольца или чего угодно. Фаска просто облегчает посадку подшипника или любой детали- не гонит острой кромкой впереди себя стружку. Но все равно, упрется той же плоскостью. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
Prizrak писал(а): | чтоб много запрессовать то нужно стопорные кольца выкинуть. Что скорее так и есть! То есть одного стопорного кольца нет |
глубже не запрессуешь!!
можно не до прессовать и то ступицу! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:32 Заголовок сообщения: |
Юрец24
ступичную гайку проверь!!
пы.сы.а вся это беда стала проявляется сразу после замены??или через время?? _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
Сразу, я вижу что ступица сидит глубже. В чем косяк? _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:31 Заголовок сообщения: |
подшипник в поворотном кулаке возможно сидит как нада, а вот на ступице мне кажется что глубже,
Не подскажете , на ступице нет ограничителей? _________________
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:41 Заголовок сообщения: |
а косяк в самом подшипнике исключен?
может подбирали и провтыкали ширину подшипника? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:56 Заголовок сообщения: |
на ступицу насунуть больше порядка - не понимаю как...мож кто объяснит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 00:03 Заголовок сообщения: |
ДУЖЕ сильні. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 00:07 Заголовок сообщения: |
я кажись понял., в чем причина, Судя по фоткам, там 1 всего лишь стопор, и тот с внутренней стороны, то есть если подшипник уже на 2 миллиметра , то и ступица сядет глубже.
А подложить шайбу, или сказать, что подшипник уже - не судьба. _________________
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 00:16 Заголовок сообщения: |
Юрец24
а КАК можно ставить подшипник, который не от этой машины?
это ж каким обдолбаным дебилом надо быть?
это вопрос "мастеру", от Бога блин... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
Либо подшипник уже родного, либо недосажен.
Больше вариантов нет.
Ступицу глубже не посадишь, если недосадить, то все равно при затяжке ступичной гайки задавится на место. _________________
