Как "хрустят" шрузы?
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
В 1,4 внутреннего нет, там стоит тришип, который входит прямо в коробку. Говорят "вечный", но я один сломал при замене сцепления, поменял. Новый стоит 120, Б/У - 50 грн. Можно брать Б/У, один хр..., вечный так вечный Very Happy .
А как можно проверить гранату и внутренний тришип на машине которая в гараже? визуально, руками подергать куда и за что? Smile
Заранее спасибо..
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставишь машину на передачу, подвешиваешь, и пробуешь провернуть тягу тришипа (который идет в гранату) - не должно быть люфта (он не должен проворачиваться даже чуть-чуть).
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. это можно осуществить пытаясь вращать колесо? или нет?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе оно может немного щёлкать, но лучше проверять под нагрузкой.
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Санёк!
Внутренний ШРУС,как правило,выходит из строя редко,разве совсем хозяин прозевал порыв пыльника в позапрошлом году.Проверить его,вращая колесо,думаю, не выйдет. Как правило,всегда "хрустят" наружные ШРУСы и только в повороте.Да и люфт там,во внутреннем, будет,и небольшой,т.к. кроме собственно "гранаты",еще есть шлицевое сопряжение в паре ШРУС-дифференциал.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если внутреннему ШРУСу на Темпре пришёл конец, он трещит похлеще внешнего...
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Санёк!
Да вот, Александр Васильевич, машина сейчас в разобранном состоянии - на кузовных работах... Купил ее и решил полностью для себя сделать, а оказалось старый хозяин очень сильно запустил машину - все это определял когда все больше и больше ее разбирал... счас как то даже уже сомнения есть на сколько она втала... Smile Грустно но раз начал - надо делать - отступать некуда - за нами Москва Smile
Ну а как гнал ее был у нее такой шумок впереди, справа - шум при резком наборе скорости. это все проявлялось хоть при движении прямо, хоть вправо, хоть в лево. При спокойном наборе - никаких лишних шумов... но так как она у меня в разобранном состоянии - нагрузку дать не могу - поэтому интересуюсь как проверить их (гранаты, шрузы - вообщем привод) на машине которая стоит...
Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае,по-моему,выход один- тщательная ревизия со вскрытием пыльнников,если надо,с заменой смазки.А то,что описано,может быть и при разбитых шлицевых парах.Как правило,если пыльник -цел,смазки достаточно,просто так он не рассыпается,особенно-внутренний.Да,если таки потянет на подвиг-разборку внутренних ШРУСов,советую предельную аккуратность: НЕЛЬЗЯ допускать рассыпания иголок,нельзя их смешивать с соседними,нельзя терять.Я при таких работых сначала надевал на тришипник резиновое кольцо от мотоциклетной камеры,затем снимал весь тришипник с оси,затем все мыл,пересматривал.Меньше проблем будет,если делать метки на сопрягаемых парах.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое.
Буду пробывать - смотреть..
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ !!!
ситуация такая, передние правое колесо появилось ШАРКАНЬЕ при езде накатом скорость 10-20 км отчетливо слышно при обороте колеса "шарк" звук похож как жестянка что то задевает, шоркает или трет или короткий скрежет . При увеличении скорости частота шарканий увеличивается но при 40 км и выше звук пропадает, очень хорошо слышно когда едешь вдоль высокой бордюры.
При выворотите руля лево-право в движении накатом и на скорсти посторонних звуков НЕТ.
Колесо снимал в резине ни чего не обнаружил,колодки состояние новых, жестяная защита диск не задевает,пробовал прокручивать колесо на домкрате ШАРканья НЕслышно.
МОЖЕТ шруз по тиху умерает или есть другие варианты появления шарканья!!!
Буду очень признателен ПОДСКАЗКАМ.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUSH
ШРУС не при делах. точно.
шаркать, по идее, должна жестянка. на поднятой машине колесо не нагружено. а если у подшипника уже люфт - под нагрузкой будет доставать.
советую досконально проверить всю переднюю подвеску.
глядишь много чего обнаружится, и шарканье в том числе.
VIO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит посмотреть на жестянку-защиту тормозного диска
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благадарю .завтра сниму жестяку < защиту >прокачусь послушаю.И провею люфт колёса.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUSH
на домкрате поднимешь, вверху-внизу бери руками и пробуй.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
элементарно камешек в ламелях протектора или саморез в колесе будут выдавать такое шаркание.
Страница 2 из 3
