Интеграция пищалок или как снять стойки?(Fiat Grande Punto)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
megabass
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 20:39    Заголовок сообщения: Интеграция пищалок или как снять стойки?(Fiat Grande Punto) Ответить с цитатой
Привет всем!
Кто-нить сталкивался с подобной проблемой? Ограмные стойки - все что хочешь можно туда впихнуть, но... как они снимаются?
Последний раз редактировалось: megabass (Чт Янв 03, 2008 22:53), всего редактировалось 1 раз
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на камазе вроде маленькие...
машину бы неплохо написать да.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
megabass
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... так был поиском увлечен, что забыл самое главное написать... сорри Smile
Grande Punto
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что надо запихнуть? пищалки все равно на подиумы ставить, под обшивку стоек только провода.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм, ну твиттеры можно втулить, а в чм сложность? Покупаем компонент и едем на СТО где вам его и ставят
megabass
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запихнуть я хотел туда пищалки, собсна... Все уже куплено, но делаю все сам...
Хотел запихнуть именно внутрь так как там:
а) дофига места
б) хотелось оставить относительно нетронутым дизайн
в) при таком подходе можно заложить возможность вращения для пищалки - возможность играть со сценой
Но видно не судьба... Говорят, что надо снимать полностью панэль сначала... На такое меня просто не хватит...
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поперхнулся....
Это что ж за сцена то у вас появится если высокочастотник запихнуть в закрытую стойку?
Он просто гудеть будет... мини-саб на динамике который ВЧ не воспроизводит....
Просто безсмысленно, он только шумы добавит
megabass
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... ну не надо так плохо обо мне думать...
в обшивке стойки по месту вырезается отверстие... внутри ставится пищалка, а с внешней стороны делаем аккуратно защиту в виде сеточки (например от гриля простецких динамиков) ... немножко пришлось бы повозится с внешней окантовкой - тогда колдуем с уже имеющимся грилем и эпоксидкой...
А вот если стойки действительно не снимаются без панели и подиум прийдется лепить поверх стойки, вот тогда и колдавать прийдется серьезней - уже начинаю себя готовить потихоньку к этому варианту
P.S. а вот от мини саба из пищалки... вот от этого можно и поперхнуться Smile)))
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
