Rojer Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2014 Сообщения: 6 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2005
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 22:49 Заголовок сообщения: Калатающий звук сзади Doblo 1.9 JTD 2005 |
Здравствуйте уважаемые добловоды! Помогите разобраться. Вчера в дороге появился калатающий звук сзади. Звук явно зависит от оборотов. Выше скорость - быстрее звук. На нейтралке не пропадает. Такое ощущение, если в пустотелый цилиндр бросить что-то а цилиндр раскручивать. На ровной дороге так-же стучит. Поднимал поочередно каждое колесо на домкрат и раскручивал руками - ничего не заметил. На эстакаде передергал все что достал - ничего не нашел.
На обратной дороге после 100 км - звук пропал и до вечера не появлялся. Но сегодня выехал - опять то же самое.
Помогите советом - куда копать. Машину 2 мес. как пригнали из Германии. |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 23:25 Заголовок сообщения: |
У меня была похожая ситуация. На форуме подсказали.
Снимите колесо и тормозной барабан, походу там палец навернулся. Если палец то меняйте сразу на 2 стороны. Вот номер его Bosch 1 987 475 316
Но может причина и в другом. _________________ 0680509333, 0958366227 |
Rojer Amico
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 18:32 Заголовок сообщения: |
| На выходных сниму - посмотрю. О результате отпишусь. Спасибо! |
has Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: в проекте
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 18:59 Заголовок сообщения: |
сорри за тупой совет, но мало ли..)
а в салоне сзади ничего не "тилипается" по полу? |
БУБЛИК Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 68 Откуда: ВОЛИНЬ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 20:37 Заголовок сообщения: |
| Можливо глушник. В мене схожий звук |
Rojer Amico
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 17:38 Заголовок сообщения: |
| Из салона и багажника все выбрасывал. Глушитель дергал - вроде не он. Скоро будет возможность заехать в гараж - тогда, наконец, вскрою тормозные барабаны... |
ВАХА Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 22:50 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | У меня была похожая ситуация. На форуме подсказали.
Но может причина и в другом. |
самый умный ответ,остальные бред(читай ТС) |
Rojer Amico
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 18:22 Заголовок сообщения: |
итак...
снял правый барабан:
вытряхнул немного мелкого мусора - но в целом все на месте.
Начал снимать левый барабан.
Обнаружил что болты колеса сорваны:
Поехал на рынок. Добловских не нашел - посказали что подходят от калины. Купил подошли:
Стал снимать барабан - не снимается Отпустил ручник:
... снялся
Опять же - ничего не обнаружил.
Собрал все обратно - второй день катаюсь - звук пропал.
Буду наблюдать... |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 21:38 Заголовок сообщения: |
| Rojer писал(а): | итак...
... снялся
Буду наблюдать... | А ты заметил что у тебя отбойников нет? |
Rojer Amico
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 16:25 Заголовок сообщения: |
Заметил... Уже заказал - скоро привезут. Сперва на них грешил - но даже при 5-ти человеках в машине они, пока, не достают. Разве то только на большой ямке...  |
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 23:05 Заголовок сообщения: |
| Rojer писал(а): | Заметил... Уже заказал - скоро привезут. Сперва на них грешил - но даже при 5-ти человеках в машине они, пока, не достают. Разве то только на большой ямке...  | На ямах по любому достают. |
Rojer Amico
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
После операции прошел 300 км. Звук более не проявлялся. Делаем вывод (хотя и не 100%) что я что-то вытряхнул из тормозного барабана.
Спасибо всем за советы!  |
