Неделю назад полетел ремень ГРМ, заехал в ближайшую мастерскую(мой знакомый моторист был на неделю загружен) -ребята взялись за ремонт...Сначала купил комплект поршней , прокладки и т.д. Потом сказали, что нужно поменять гидрокомпенсаторы- причем все 16 -купил...собрали. заводится, но не работает -выдает ошибку Р 13 00. Помогите, пожалуйста, найти спеца, или подскажите. кто знает, ведь без машины жизнь немила!)))
Cеменович
Какие были последствия полетевшего ремня?
Новый ремень по кондукторам ставили? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
полетели почти все клапана. несколько гидро-компенсаторов -все купил новое... Сегодня вроде вызывали спеца с компом - обозначили неисправность датчика распредвала -купил новый...Завтра. если не будет работать.....
Летуну сегодня звонил несколько раз, нашел его на фейсбуке -пока молчит..
Видно, настало просто время профилактики!)) Надо промыть редуктор. форсунки...и вообще : НАДО!!))
Еще сегодня возник вот какой вопрос: по нормативам объем баллонов 24 куба -сегодня на Петровке закачали 28!- говорят, что зимой больше влазит , мол холодно...Но разве метан так может сужаться?
26-28 да хоть 30!! Ты посмотри на чем ездят заправщики на АГНКС. Все станет на свои места. Это касается не только газа, но и бенза и дизельки. Мы думаем, что ж она (машина) много жрет, начинаем регулировать, чистить и т.п., а по факту банальный недолив и т.д.. По метану- так любой таксист тебе скажет, что не докачивают, не осушают, гонят с воздухом и т.д. Сорри за флуд в теме.
Мозги абсолютно разные,на бенз-свои,а на газ-свои.
Стандартные диагностические программы газовые мозги не берут.
Мозги то может быть и разные(у нас два компа?), но основной, я думаю бензиновый и элементы топливной системы одни, не считая газ форсунок, газ. редуктора, эл. клапанов, и датчика давления газа, может что то забыл. Поэтому для опытного бензинового диагноста это не должно быть проблемой, имхо.
Фиатовские программы неплохо берут и газ и бензин.
А по поводу объёма газа, счётчики конечно у всех разные, но главное всё таки давление. У меня при 220 атм. влазит около 27 кубов, при 250 атм - 30 кубов
У нас два ЭСУД. Бензиновый-основной,но параметры впрыска формирует газовый. Он же видит ошибки газовой периферии.
Официальные дилеры Фиата в Харькове сказали,что в Украине заводским ГБО не занимаются и официальные диагностические программы для метанового ЭСУД никогда в дилерскую сеть не поставлялись.
Узнаю коллег слесарюг. Взули мужика с ремонтом, после ремня по самое не могу. Максимальный набор - клапаны(обычно выпускные), сальники клапанов, прокладка ГБЦ, ремень, ролики(под вопросом). Все остальное - обман. Датчик фаз(распредвала), мало вероятно(70у.е),скорей не завелась бы. У меня заводилась и глохла (постояно была открыта продувка топливных газов). При заводке слышался стук справа, под крылом.
