Появилась дюрочка (чем и как)
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Появилась дюрочка (чем и как) Ответить с цитатой
Уважаемые спецы.
Нужен дельный совет.
Как решить проблему.
Снимать варить в последнюю очередь.
Хочу обсудить ремонт на месте.
Холодная сварка,герметики,и тд. может есть у кого личный опыт решения подобных проблем.
Желательно конкретно делал так то и тем то(названия/бренд)
Ну и по пи.......... тоже можно куда ж без этого на Нашем форуме. Very Happy
История.
(рассыпался вакуум обломки подхватило цепью и пробило дюрочку возле переднего сальника коленвала. )
Марк Твен
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
херню типа эпокси купи. залепи. по рекламе она даже в масле все герметит. а можно и обычным герметом залепить. давления там нет, вибрации тоже. главное чтобы не капало масло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.так и так разбирать - вынимать все обломки.
2. заварить на месте.
холодные сварки - это хорошо, но место не на виду, и вдруг от вибрации+температура+давление рассыплется - мотор приедет на капремонт Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать.
Прикол в чём.
Сняв/заварив крышку хер доберёшься по вытаскивать обломки.
(всё что можно было достали магнитом через сливную пробку)
Нужно снимать поддон.
Проще говоря вытаскивать двиг.и вскрывать.
Пока ищется вариант ремонта на "месте".
Drinks or Beer
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
вот было недавно: рассыпался в кадди выжимной, пробило дырочку в коробку и напхало тудой барахла.
на мои настоятельные рекомендации "разобрать и всё вытрусить" насцали.
залепили чем-то не разбирая.
перед установкой я таки обнаружил внутри шарик с подшипника и вытрусил его через сливную пробку.
итого: полтора месяца и коробку развалило. на одном сателлите половины зубов нет.
видать шото там таки оставалось Wink
мораль извлеките сами Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать по "уму" 100% нужна ревизия со вскрытием.
Ето понятно и ЕЖУ Wink
Вапрос подобрать проверенную "херню" дабы заткнула дюрочку и не отвалилась.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется, или это не сам блок, а крышка?
Моё мнение остается: сварка наше всё. При чем горячая Smile
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порад що там розбирати чи не розбирати давати не буду, по темі: є досвід використання такого клею для металу, клеїли пробитий бак металевий знизу, тримало нормально, після повного затвердівання стає по твердості десь як мідь\люміній
http://www.auto-store.kiev.ua/dvuhkomponentnyy-kley-dlya-metallov-epoxy-metall-30g-mannol
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik
Дякую таку пораду і просив.
Drinks or Beer
Может ещё кто чем дырки латал. Very Happy
Поделитесь опытом.
Прогресс на месте не стоит.
А уследить за новинками тяжело.Вот и хочется Embarassed найти что то путёвое. Very Happy
Вот нарвался на забавный наборчик.
http://www.luidor.by/oobrozn.html
Дороговато.(но сама идея думаю кому то пригодится )
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YwMrTAHD_uY
Марк Твен
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпоксидные составы хороши, особенно импортные высокотепературные. Еще лучше будет наполнить их алюминиевыми стружками. Знаю товарища, который на зиле эпоксидкой заделывал трещину в блоке. Машина ездила опосля и ОЖ не уходила.
Но по нормальному, варить а среде инертного газа. Алюминий варится нормально.
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Re: Появилась дюрочка (чем и как) Ответить с цитатой
тогда проходи сразу без очереди Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дегустатор
С песней? Wink
Марк Твен
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы и на КрАЗе блок клеили холодной сваркой.
Если быстро и без разбора посмотри в сторону того, что сказал Rolik, есть для температур до 150 градусов, уже со стальным наполнителем, я еще нарезал ниток стеклоткани, получалось как шпатлевка - ворсистая.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и свершилось.
Дюрочка заклеена.
О дальнейшей "судьбе" постараюсь информировать Уважаемое сообщество.
Благодарю всех отозвавшихся.
Марк Твен
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото ніби як жвачкою заліплено Laughing
