Холєра ясная, або як я здуру поліз знімати головку.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Холєра ясная, або як я здуру поліз знімати головку. Ответить с цитатой
Все почалося з того, що дуло. І дуло не турбіна, якої зроду в цьому моторі не було, а дуло патрубки. Спочатку так, ледве-ледве, а потім - не встиг завести - так відразу димок з бачка Laughing
Фейспалм намалювавсь відразу - після встановлення ГРМ по мітках і скидання зубчатого ременя я якоїсь нечистої сили поліз відкручувати болта колінвала, хоча до нього й близько не тра було лізти. Крутив я його проти годинникової стрілки + беручи до уваги, що там ліва різьба, то шляпка лишилася в мене в руках, а тіло болта в колінвалу Facepalm
Погорював я й вирішив відкласти відкручування на потім.
Сьогодні на роботі трохи часу вільного було, то головку я таки скинув.
Де прогоріло видно не було, бо все було в маслі. Добре, що болти ГБЦ відкрутилися всі, бо як перед цим мотор робили, то їх не замінили.
Повідкручував термостат, вакуум, штуцерки різні, форсунки, свічки...
Залишився розподільчий вал, який посередині двома бугелями прикручується і дідько його знає, як він виймається...
Далі буде...
Далі буду чекати, хто як підкаже, як розподільчий вал дістати.
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Просмотрено:  308 раз(а)
Два бугеля
 Просмотрено:  245 раз(а)
Тут термостат і вакуум.
 Просмотрено:  320 раз(а)
Тут кріпиться шестерня ГРМ.
 Просмотрено:  304 раз(а)
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять все бугели и вынуть в сторону. в какую именно - не промахнёшься, ибо в другую он не пролезет Laughing
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та як дививсь, то кулачки начебто заважають...
098-715-69-60
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к телу обломанного болта приваривайся драконом и откручивай спокойно, можешь даже чутец засверлить ямку, для большей сварочной схватки
Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два зварювальника перехрестилися й сказали, що вони туди не полізуть, бо не влізуть Laughing
"Дракон" це що?
098-715-69-60
дегустатор
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
"Дракон" це що?
дракон это тип сварочного полуавтомата, которым легко можно туда подлезть, если это будет делать сварщик
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засверлить бы поглубже да достать экстрактором. Но вот беда-если резьба левая,то и на экстракторе нарезка обратная нужна,а есть ли такие в продаже-хз.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно: "начебто", а на самом деле тама остаёцца трохи воздуха и он пролазит.
если ты заливал таки селению, а не шопопало и вал не распух на той подливе Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть.
но если он обломает тама ещё и экстрактор - поедешь сам вынимать остатки с вала Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у опытных слесарей есть наборчики свердл левых и правых специально заточеных и предназначеных для извлечения обломаных болтов/шпилек.
сварка... она иногда сильно выручает, но может и сильно попортить деталь из которой надо выкрутить обломок. если при закручивании обломка использовался "фиксатор резьбы" то сварка с преднамереным перегревом детали единственный вариант извлечь обломок.
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Ноя 18, 2014 21:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так отожбо, там на колено понасырать ещё не хватало...а потом рашпильом обточить. лишь бы шкив налез. Laughing Laughing
дегустатор
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому я и говорю за сварщика. А сварщик это как минимум любой кузовщик - ювелирные навыки у них еще те.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене була думка фрезою канавку проточити під викрутку (в хузяйстві є маленька фрезерна машинка)
098-715-69-60
дегустатор
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати сварка ещё может быть и газовой... это я на счет ювелирности.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто не лениться рассверлить под максимально возможный размер экстрактора,несколько раз увеличивая сверло.
Заодно и остаток болта прогреется и отпустит резьбу.
Да и высверлить экстрактор,я думаю,тоже можно. Алмазом или победитом.
Приварить полуавтоматом без колпачка на горелке,флюсовой проволокой(бо без колпачка не обдуешь,а с колпачком не подлезешь) но при таком диаметре болта сварки ,скорее всего,не хватит на усилие выкручивания.
Страница 1 из 9
