Шоколадка
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот интересно, какие шоколадки применяют с автомобилях? молочные, или черные?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, правильно писать ШЫКАЛАДКА. При этом масть рояли не играет.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не скажите... какой уважающий себя италокорчь будет ездить на молочном или на белом? и не дай боже с бульбашками Rolling Eyes привильная шеколадка для фиата только черная и горькая, ну в крайнем варианте с лесными орехами Rolling Eyes
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тоже вопрос,недавно пропала зарядка.При повороте ключа лампочка не загоралась,снял клемму машина заглохла.Пришёл к выводу зарядки нет,в первую очередь проверил провод к щёткам D+.Индикатор показал что ток не идёт.Открыл книжку и по проводке нашёл что этот провод идёт к какому то реле с предохранителем.Итог такой перещупал все реле и предохранители,в плод до тех двух что под капотом.Итог ток пашёл,зарядка есть,но через некоторое время обратно повторилось.Вопрос какое реле или предохранитель может отходить.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Ане пробовал заменить саму лампочку? Если лампочка зарядки накрылась (или плохой контакт), то зарядка идти не будет
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь начального возбуждения традиционна: ЗЗ/реле(если есть)/предохранитель(иногда и на другие цепи)/лампа на приборке(иногда параллельно резистор) или светодиод/последовательно обычный диод(не всегда)/обмотка возбуждения и к."Д" РН.
По поводу масти РН- это он сверху черный, внутри разный.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот я и спрашиваю где находится это реле ? Вот снял с книги фото,под номером 24 динамо, N провод это и есть D+.Он идёт к реле 40, а значение номера 40 ( Реле Активизации Р.Т.С.) и к нему же прилагается предохранитель под номером 41. Так где оно в машине находится ?
 Просмотрено:  192 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
200g
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так видишь же по схеме, провод от D+ приходит на ножку реле и от нее же идет дальше, на приборную лампочку, то есть цепь не размыкается. а потому для генератора совсем неважно что это за реле и работает ли оно.
а вообще это реле стоит на дополнительной сборке под панелью, там же, где реле и предохранители управления стеклоподемниками. оно управляет термовыключателем для Р.Т.С.
в твоей машке этого реле, как и термовыключателя, и самого Р.Т.С может не быть вовсе (не помню, но в каком-то варианте моников он не предусмотрен). а вот в карбовых версиях ТТ они присутствуют "по умолчанию".
Р.Т.С. - электроподогреватель впускного коллектора, расположен, соответственно, на коллекторе, под карбюратором, рядом со своим термовыключателем.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довольно странная схема, увидеть бы остальное- к лампе.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g Так вот значить что то за две релюшки,рядом с блоком управления стеклоподёмников.Вот я их все пошатал и питание пошло.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что там проблемы с проводками в клемме, поскольку, согласно схеме, даже если это реле отключить, питание от лампочки до контакта D+ все равно сохранится.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дальше по схеме вообще все просто: провод, ни на что не отвлекаясь, приходит на лампу, от нее - в блок предохранителей (только не на предохранитель какой-нибудь, а просто на контактную площадку, то есть без разрыва), откуда идет на замок зажигания. собственно все.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда непонятно назначение реле.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
италовод любитель
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле никакого отношения к генератору и процессу зарядки не имеет. это реле подогревателя. просто, чтоб не тянуть еще один "+" разработчики решили запитать релюху от ближайшей, не слишком загруженной цепи. под руку подвернулась цепь от гены.
Страница 2 из 3
