Вам легко мне тяжело Brava незаводится
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорьь меняй насос ты же сам писал что трубки пустые и сухие и насос три секунды гудит.
My name is Brava....Fiat Brava
Игорьь
Авто: Brava 1.4 1998
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще что?
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:08), всего редактировалось 1 раз
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОМГ, да отвези ее на СТО уже, целее машина будет
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорьь
Может банально не выдавливать!!!
СДЕЛАЙ ПРИБОР КАК Я ТЕБЕ СКИДЫВАЛ И ПРОВЕРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАВЛЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Exclamation Exclamation Exclamation
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Романтичная тема, читаю с диким наслаждением.
Главное, как я понимаю, в этой машине не курить теперь =)!
Нет, ну я, конечно, понимаю, что холодно и нет денег. Ну, чтобы вот так - не понимаю.
1. Если бензин не доходит до моноинжектора, то либо каюк насосу, либо забит наглухо топливный фильтр. Плюс еще где-то может тупо литься бензин через разрезанные трубки подачи, видел и такое.
2. Топливный фильтр находится за правым задним колесом, теоретически - закрыт пластиковой накладкой, которая держится на нескольких саморезах. При особом желании, можно дотянуться без ямы и подъемника, с домкрата.
Но лично я бы не рисковал и тащил машину на подъемник.
Особых инструментов не нужно, фильтр - стоит копейки, я бы его вообще менял ни о чем не задумываясь, сразу же.
3. Ахтунг! Ни в коем случае не лезть под машину, поднятую заводским домкратом, который валяется в багажнике по дефолту...чревато потерей важных жизненных функций организма, вплоть до тотального вычеркивания из списков налогоплательщиков.
4. Проверить наверняка насос - можно только при помощи манометра и шлангов. То, что оттуда течет бензин - вообще ни о чем не говорит. Должно не просто течь, а активно фонтанировать.
Либо просто заменить насос на заведомо исправный. Нет денег - хотя бы на богомерзкий китайский, некоторое время они выживают, например, до жарких летних месяцев.
Игорьь
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра должны манометр со шлангами дать,не колесный. Куда его подсоединять чтоб давление топливной системы померить,подробней если можно. Не ну я понимаю что в трубку подачи под капотом или в сам бензонасос,но хочется узнать как правильно сделать.И не надо тут лирическо юмористических отступлений писать,я у машины за месяц простоя 3 раза был,пока доберешся уже и обратно ехать,былаб она под окном другое дело.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорьь
Не поверишь,мы тут в основном ради лирики и юмора,а не спасения мира ради...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно сколько же насос там стоит? Мне было бы лень дважды все разбирать чтобы проверить и потом менять насос
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос стоит фантастических денег:
1. Китайский. Брал за 12 USD. Выжил до воды в бензине.
2. Bosсh с разборки. Стоил 21 USD в сборе с колбой. Работает по сей день.
Да, я - попрошу без обид и нервов - пишу здесь только ради всяческих лулзов (см. мою подпись, например - взято от уникумов с этого же форума, про поразпиливать и "колхоз по уму" - категорически люблю читать; читаю и плачу, плачу и читаю).
Но я сегодня что-то добрый, ибо у меня праздник.
Итак.
Скачиваем файл Fiat_Brava_Bravo_1995_2001.pdf
Искать у гугла в закромах. Выкладывать не буду.
Читать, например, от 195 страницы. Хотя, для владельца Fiat Brava - это вообще настольная книга по приведению машины в порядок. Написано там понятно, и с картинками. Если отдельные фразы из умной книжки не ясны, прошу комментировать, будет интересно почитать.
Есть еще хардкорная заводская инструкция по ремонту, но там на английском и это первоисточник, думаю, читать его преждевременно.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во имя будущих поколений,
например, китайский аналог родного насоса имеет код 770048
http://www.exist.ua/parts/params.aspx?pid=9C507366&flag=385877090
А, например, Магнетти свет его Марелли, имеет код
217555130000
На экзисте китайский по розничному уровню цен что-то около 38 USD, то есть, если задаться целью, можно найти за 25-30 наверняка.
Например, вот что-то подобное
10-01031-SX
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
я уже это ему в лс сбрасывал))
Игорьь
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ?
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:10), всего редактировалось 1 раз
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем тут катушка до подачи топлива? Shocked
Игорьь
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
времени нет обьяснять
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:11), всего редактировалось 1 раз
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорьь
Бери Fiat\Lancia
Страница 6 из 7
