djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
Ну что, можно поздравлять. 4 газовых форсунки цакотят в каждый цилиндр от одной бензиновой. Плавный переход с газа на бензин и обратно, куча настроек в интерфейсе, насчет расхода пока не засекал. Но главное что ни одной ошибки в мозгах фиата и пропал запах газа из выхлопной, запах теперь как из комнатного увлажнителя воздуха: запах эдакого тумана и пластика. Вообщем в проге еще много чего надо сидеть разбираться
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
"Фул груп" , есть практически в любом газовом оборудовании., не только в Тамона. Такие моторы на старых опелях и фольцвагенах. И там и там все форсунки работают одновременно. Поэтому штуцера сильно не нужно розсверливать. Так как одна форсунка впрыскивает 4 раза в одну точку за 1 робочий цикл цилиндра.
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 22:33 Заголовок сообщения: |
| djemileo, а подробности?
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
Подыму тему вопросом: Кто знает как проходит водяная рубашка в впускном коллекторе моновпрыска. Я так понимаю выход этой рубашки около 4 цилиндра. Вход у нее сзади, а потом как она она течет все никак не пойму. В общем надо просверлить в коллекторе отверстие для штуцера, хотим попробовать одну большую форсунку, 4 газовые впрыскивают каждый раз даже когда не надо. Поэтому думаю как сделать это поближе к соединению моновпрыск-коллектор, и не зацепить водяную рубашку
Последний раз редактировалось: djemileo (Чт Дек 04, 2014 20:24), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
Видно отверстие водяного канала
12.06 KB |
155 раз(а) |
