Видавлюе масло
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Видавлюе масло Ответить с цитатой
Така проблема, почало видавлювати масло з під клапана ЕГР, під клапаном весь двигун мокрий та в потьоках. Хомути тримають добре. Змазував герметиком, пробиває всерівно. Можливо великий надлишок картерних газів. У чому може бути проблема? При яких несправностях такі симптоми? Чи може бути із-за ранього кута вприску тнвд. Джампі 2005, 1,9 д
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
ШЕН
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо він заглушений от і пре масло
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Re: Видавлюе масло Ответить с цитатой
Перевір вентиляцію картера...дуже схожі симптоми.
Також відкрий маслозаливну кришку під час роботи двигуна, чи не закидує масла?
І багато чого іншого...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то-же согласен с заглушеным ЕГР,возрастает давление газов.Проверить вентиляцию-снять патрубок с клапанной крышки(на подачу во впускной коллектор) при работающем ДВС.Должно создаваться разряжение и не слабое,если нет то копать в этом направлении.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо є каталізатор можливо він забитий
