		| Автор | Сообщение |
		| yuraelgin Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
				|  Добавлено: Вт Окт 07, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Fiat Nuovo 2012г. 1.6 .105 л.с |   |
				| Подскажите пожалуйста,куда копать?Вечером приехал всё нормально,на следующий день,машина заводится и работает на холостых отлично.Как ехать,целое горе.1.2 и 3 пердачи ещё кое-как можно ехать.4.5 и 6 Не развивает обороты.Пробовал скидывать разьём с ДМРВ,как работала так и работает.Ошибок нет,проверял Лаунчем.Хрен его знает,что делать. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вт Окт 07, 2014 17:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Клапан егр посмотреть,может завис в открытом состоянии.На ходу посмотреть что там давит турбина. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 07, 2014 18:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Перед этим менял масло,может от этого все дела. |  |
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Вт Окт 07, 2014 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Лічильник ТО скинутий? _________________
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 07, 2014 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Да,скинутый.Программно ввёл замену масла.
 ЗАМЕНА МАСЛА
 Эта команда обновляет параметры, связанные с изменением моторного масла в блоке управления.
 Proced.num.'oil изменить '05
 Индикатор деградация масла 99%
 Последние 'Замена масла' одометра 99 км
 ВНИМАНИЕ: эта процедура должна быть выполнена в случае: Замена масла
 Всё равно не едет.Пишет что масло непригодно на 99.99%.Почему так?
 Turbo press.Valve opening 89.93%
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 12, 2014 06:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Причину нашёл.Тему можно закрыть.Вся причина в разных показаниях пробега,на приборке и в двигателе.Спасибо всем. Умник у котрого я купил авто,скрутил пробег на 110000 км.,в приборке а в двигателе нет.
 Хотя в двигателе навряд-ли скрутишь,"без танцев с бубнами".
		| AlekssII Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				|  Добавлено: Пн Окт 13, 2014 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				| ни фига не понимаю как разный пробег по приборам може влиять на скорость авто....обьясните  )))))) |  |
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 13, 2014 23:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Такие вот они, современньіе машиньі...  электроника видит, что масло ниалЁ и понижает режимы, чтобы двиг не упороть. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 14, 2014 09:59    Заголовок сообщения: |   |
				| AlekssII Сам пробег,на скорость не влияет,А при замене масла нужно прописывать в эбу двигла,что масло заменено.
 Это предположение,эбу нужно поставить следующюю замену,а разность показаний в эбу и приборке не даёт этого сделать.Прописал одинаковый километраж,но толку ноль
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 14, 2014 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Marat Shams писал(а): |  	  | Такие вот они, современньіе машиньі...  электроника видит, что масло ниалЁ и понижает режимы, чтобы двиг не упороть. |
  	  | yuraelgin писал(а): |  	  | AlekssII Сам пробег,на скорость не влияет,А при замене масла нужно прописывать в эбу двигла,что масло заменено.
 да ладно что за хрень )))
 Вам на сто надо что там с турбиной ..
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 14, 2014 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| AlekssII Я был на Житомирской СТО Фиат,10 октября.Сделали две регенерации,Зафиксировал ещё одну замену масла и скинул данные о межсервисном интервале.Последнее, точно не помню о межсервисном интервале или техобслуживании.Ошибок никаких нет.Программа точно от "Экзаминера",а прибор какой-то Витек,я точно не расслышал.Сказат что цена прибора 60 тыс.евро.Сказали заменить топливный,заменил ни какого эффекта.Как не тянула,так и не тянет.
 На днях,придёт ЕЛМ под новый Добло,посмотрю ошибки.У меня есть Лаунч,но у меня ощущения,что Лаунч не всё показывает.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2014 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня снимал ЕГР,как новый.Было немного масла.Заменил кольцо на патрубке.Изменений никаких.Посмотрел Лаунчем данные тут:https://yadi.sk/d/HRKLAlMEc3pNw Кто разбирается посмотрите.
		| Arden Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
				|  Добавлено: Чт Окт 16, 2014 12:08    Заголовок сообщения: |   |
				| а какой реальный пробег, если не секрет? _________________
 «Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 16, 2014 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Arden 173565 км,на приборке было 60000км.Вот и верь продавцам после этого.Опель 1.7 ДТИ в 2009г. брал,на приборке было 450000 км.Не жалею что взял.Опель 2004г.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 17, 2014 09:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yuraelgin писал(а): |  	  | Сегодня снимал ЕГР,как новый.Было немного масла.Заменил кольцо на патрубке.Изменений никаких.Посмотрел Лаунчем данные тут:https://yadi.sk/d/HRKLAlMEc3pNw Кто разбирается посмотрите.
 турбину проверь
