Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 273, 274, 275  След.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 12 писал(а):
Уважаемые форумчане!
У моей машины следующая проблема: после замены ремня ГРМ (устанавливали по кондукторам) на газу на холостом ходу и при низких оборотах сильно троит ( я бы сказал двоит или «колбасит»). При больших оборотах (в т.ч. на газу) едет практически нормально – троения или нет или его неслышно. На бензине на холостом ходу подтраивает совсем немножко.
Некоторые форумчане ранее поднимали подобные вопросы (Егор Немов, Коржова, Andrey1180, voron2001 совсем недавно) но о действиях и результатах не отписывались.
Автомастер ставил ремень по кондукторам, однако сомнения в том, что шестерни распредвалов на шпонках проворачиваются на небольшой градус и там возможны варианты. Важно ли это, или дело не в механике, а нужен электрик и «рассказать мозгам» о том что установлен новый ремень ГРМ?
Там причин милион может быть и по мотористу и по датчикам и по форсункам. На ДИАГНОСТИКУ!!!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане!! Появилась такая проблема: после чистки дроссельной заслонки, на газу иногда плавают обороты ХХ. Форсунки промыл, на бензине такого не заметил. Может кто-то сталкивался с такой проблемой??? За ранее спасибо.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ее через комп надо привязать. Или просто хреново помыл.
У нас самые
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry писал(а):
Правильность выставления распредвалов можна посмотреть по осцилографу
Очень интересно, если можно поподробней, каким осцилографом и как это сделать? А то машинка туповатая, а в правильности установки распредвалов уверенности нет. Спасибо
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня осцилограф Постоловского, отключаешь катушку, снимаешь шланг что идет от коллектора к трубке щупа, втыкаешь датчик, крутишь стартером, анализируешь запись. Вот и все.
У нас самые
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решено: заменен провод , неправильно выставлены распредвалы. Рекомендовано:правильно все выставить с помощью кондукторов.
У нас самые
Maximys
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрею огромное спасибо!!! Very Happy Very Happy Very Happy
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане!! Подскажыте пожалуйста неопытному человеку, чтоб заменить сальники клапанов, надо заново выставлять ГРМ?[/list]
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будешь снимать голову., то да надо
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько градусов было отклонение ?
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По градусам не знаю! Просто надо нормальные лапки и кондуктора , и тады никаких проблем быть не бу!
У нас самые
xelka
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка щупа я так понял масляного, а какой датчик совсем не понял
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик который подключается к осциллографу. Он и показывает правильно ли стоят распредвалы
У нас самые
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ушел в плаванье еще один Доблик.
Поменялся фильтр газа, привились в порядок форсунки, проведена компьютерная диагностика, реставрирован клапан газового редуктора, заменен лямбда-зонд, полная проверка системы зажигания и положения распредвалов... И прикинте ОЖИЛ!!!!
В Хмельницке походу газ ПОЛНОЕ ГОВНО!!!В рампе форсунок тупо была желеобразная жижа...Такого еще не было !!!
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую всем уделить внимание стартёру.
У меня оказался Валео,сделанный в Франции.
Якорь с торцовым коллектором.Щётки в виде усечённой трапеции.Плюсовая и минусовая щётка невзаимозаменяемы!!!
После того,как стартёр был снят,промыт.продут,смазан,пуск стал настолько лёгким,что я не успеваю услышать его звук перед тем,как заводится двигатель...
Узел крайне прост в демонтаже и разборке.
Комплект новых оригинальных щёток стоит 125 гривасов(в комплекте обязательно должны быть два диэлектрика из стеклотекстолита !!! ).
Смазываем задний подшипник якоря,планетарку,вал бендикса,шлицевую бендикса,шток и рабочую зону вилки втягивающего,передний подшипник бендикса.
Бендикс и втягивающее-неразборные.
Перед работой скидываем минус с АКБ.
Страница 121 из 275
