Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 12:24 Заголовок сообщения: Тормозные диски и колодки
Привет, всем!
Решил поменять тормоза в круг.
В Каталогах точную информацию не найти, несколько вариантов.
Какая тормозная система стоит на кромах, возможно без разбора определить?
Подскажите, может кто-то уже ставил проверенные артикулы? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 15:17 Заголовок сообщения:
Как минимум колеса снять придется.Сзади может Bendix или Lukas тормоза,спереди Lukas,но там разница в тормозных дисках-вентилируемые или нет. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 16:29 Заголовок сообщения:
В каталогах обычно указан геометрический размер колодки,померяй свои,чтобы не ошибиться при заказе. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 18:08 Заголовок сообщения:
Задні диски однакові що на Лукас, що на Бендікс.
Передні невентеля були тільки в одному розмірі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Авто: Samand
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 18:44 Заголовок сообщения:
А колодки у Лукас и Бендикс одинаковы? У меня Бендикс сзади,судя по картинкам экзиста отличаются колодки от Лукаса... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 20:59 Заголовок сообщения:
ну если уже глобально менять все по кругу, то я бы заморочился и заменой передних супортов под вентиля и поставил бы 257е вентилируемые тормозилки на морду, учитывая что турбо кромы такими в стоке комплектовались тем более что супорта копеешные по сравнению со стоимостью новых дисков и колодок _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 21:23 Заголовок сообщения:
Ну у меня и не турба, а спереди стоят вентируемые, правда у меня рестайленговая.
SkyNet
посмотри у меня, я менял, может что-то интересного найдешь, номера можно рассмотреть на увеличенном фото, если будут вопросы можешь написать _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 23:38 Заголовок сообщения:
257 для турбокромы не помеха ниразу -ездил с синюшными дисками
Тормозить нормально начала когда от турболянчи 285 мм поставил вместе с суппортом оттуда же _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Сб Сен 13, 2014 00:12 Заголовок сообщения:
audio-terrorist
У ТС-а 2л атмо, нормально буде і з 257 вентилями. З запаскою проблем не буде знову ж таки, бо на 283 14" не налізе. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
