На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 207, 208, 209 ... 691, 692, 693  След.
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ктото может по вин коду какуето информацию по авто найти, или это только у официалов можно зделать?
ZFA22300005641038
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA22300005641038
223.307.2.0 => FURGONE 1.3 MJTD 16V 75CV 55KW E4 P.L. ELEGANT
ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель: 2812029
Vehicle: 05835102
Дата выпуска: 17.06.2008
Цвет внутренний: 204
Коммерчиский код: DOB
Код производителя: F
Код производителя 2: T
0680509333, 0958366227
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
ZFA22300005641038
ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель: 2812029
Vehicle: 05835102
если можна, еще мне такую информацию узнай пожалуста, ZFA22300005552691 и более подробную расшифровку, а то не все понятно.буду вдячний.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA22300005641038
ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель: 2812029
Vehicle: 05835102
223.313.2.0 => FURGONE 1.9 JTD 8V 100CV 74KW E4 ELEGANT - DEPOTENZIATO
ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель: 5664953
Vehicle: 05717283
Дата выпуска: 31.08.2007
Цвет внутренний: 232
Зайдите на сайт и зарегистрируйтесь!!! А там и будете искать что-то поподробней.
Извените что сразу Вам не скинул сайт.
http://fiatonline.com.ua
alex8304
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA22300005641038
ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель: 2812029
Vehicle: 05835102
ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель: 5664953
Vehicle: 05717283
ПОДЯКУВАВ!!!
Tkrishtal13
Авто: Fiat DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підскажіть будь-ласка, реле накалу у доблика 1.9JTD та 1.3 одинакові? Question
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-d писал(а):
Целое лето я разные форумы лопатил в поисках модернизации системы отопления в переделанных карго (владельцем которого также и сам есть). Темой сией я заинтересовался еще раньше, т.к. все мои предыдущие авто были жаркими в зимнее время (холодными в летнее), но, правда, все были и на бензине, и меньше объемом.
Последнюю зиму пережил я и задние пассажиры постоянно держа регулятор температуры на максимуме. (Поправка: лишь при поездке без остановок более 100 км. скорость обдува я снижал).
В итоге, собрав всю перечитанную инфо воедино и вооружившись одной сотней гривен - пошел я на базар и купил:
Способ 1:
Самый простой. Цена 40грн.
Канал пластиковый для электропроводки 40*60. Длина 60см. (85 лучше). Отлично влазит (зазоры можно чем-то заткнуть). Отвод для задних пассажиров (низ) заткнул туалетной бумагой Wink (что было под руками).
Подрезал, смонтировал: с торцов скотч, а снизу по два прямоугольных 25*60 отверстия вырезал с каждой стороны.
Да, не плохо, но в летней обуви иногда носком можно зацепить (размер у меня 40-41).
Катался так два дня, кондей охлаждал ноги уже гараздо-гараздо лучше!!! Но огромный с виду, да и блестит белым.
Итог - выкинул!
Способ 2:
Более энергоемкий. Цена 40грн.
Канализационная труба 50 серая.
Оказывается (узнал позже), что пластик из которых они изготавливаются - бывает разный! Поэтому приходилось переделывать дважды. Какой пластик лучше? - позже покажу на фото.
В результате: монтаж сложнее, т.к. родное место-канал 38*62, но труба ж сжимается..... Далее заглушки с торцов, снизу - прямоугольные дефлекторы-вырезы. Зазоры - заткнуть! Я даже подготовил (вырезал) место под отводы для задних пассажиров - но получилось не так, как хотелось бы.....
Дует супер, но пассажирам задним - как-то не особо!
Катался так 3-4 дня.
Итог - выкинул.... а что не выкинул - то на запчасти для нового способа!
Способ 3:
Работал я над ним вчера почти целый день - перёд сделал и канал-отвод для задних пассажиров сделал, но не закончил. А сегодня не положено таким заниматься - завтра продолжу. Закончу и выложу отчет.
По бюджету на вышло около 100-120 грн (испорченный материал не в счет).
А написал я это для того, чтобы уважаемых форумчан заинтриговать, особенно тех, кто любит своими руками что-то делать (кстати, вибро-, шумоизоляцию и оклейку салону я делал также сам) и в дальнейшем не тратить время на поиск какого-то нового способа (т.к. их, попросту, нет, а тот, что есть на дружеских форумах - я описал в "Способ 1"), а модернизировать и дорабатывать мой.
Спасибо всем, кто и мне помогал советом!!!!
На днях с меня фотоотчет!
ФОТООТЧЕТ ПРИЛАГАЕТСЯ!!!
ОЖИДАЮ ВОПРОСЫ, КОМЕНТАРИИ, ВОСХИЩЕНИЯ, КРИТИКУ!!! Laughing
 Просмотрено:  166 раз(а)
 Просмотрено:  151 раз(а)
 Просмотрено:  154 раз(а)
 Просмотрено:  147 раз(а)
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Последний раз редактировалось: l-d-d (Чт Сен 04, 2014 09:59), всего редактировалось 1 раз
l-d-d
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще!!!
 Просмотрено:  157 раз(а)
 Просмотрено:  144 раз(а)
 Просмотрено:  142 раз(а)
 Просмотрено:  155 раз(а)
 Просмотрено:  152 раз(а)
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
l-d-d
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И...
 Просмотрено:  149 раз(а)
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-d
КРАСАВА! Very Happy
Все доступно і ясно.
Одне, що я б зробив, як буду робити, трубу там де її видно , обклею карпетом і буде ніби завод зробив.
Доречі, трубит пластикові , ті що під ручніком то 32 діаметр?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-d да Вы, батенька... маньяк-с... Very Happy
l-d-d
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio писал(а):
l-d-d
КРАСАВА! Very Happy
Щодо карпету - підтримую! Теж зроблю.
Так! Поліпропіленові (ПП) білі, каналізаційні.
До всього бюджету варто додати балончик чорної фарби - 35грн. Всього 150грн.
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
l-d-d
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені ще задня частина не подобається.
Хоч труби і можна регулювати (на ноги, на обличчя), а також знімати, щоб промити, проте у мене частіше за все ззаду діти сидять і коли прийде осінь - буде багато болота......СКРІЗЬ!!!!
Тому і дав форумчанам для оцінки і вдосконалення задньої частини)))!
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало питаня придбання авто,маю део сенс, але потрібно більше авто по сім.обставинам, буде використовуватись як сімейне, траса / місто 40/60 є вариант 1,4 8кл.R15 2009 пасажир куплено в салоні у нас, 1 власник 51 тис.пробігу реального, всі то, власник дотошній як і я, правда резина поганенька, на питання відповідае без понтів, тіпа маш супер пупер, и т.д. прошу реальних власників відгукнутись, їхав на ньому і якось після своеї не можу опреділитись, чи не пожалію потім,авто потрібно кожень день зима літо, крім вихідних.Дуже буду вдячний за конкретний відгук, а то начитався всього, що голова кругом вже іде, нехочется за мнімої економії бу дизеля попадати на дорогий ремонт.Друзі та знайомі майже всі на дизелі та дуже вмовляють на дизеля, до цього тільки були бензінові авто, вибирали авто за бугра 1,9(2008-2009) з 20 машин так і незнайшли путньої, знаю що і з 1,4 можу попасти,але дуже чекаю реальних відгуків власників. Наразі дякую.
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geniyh
Десь вже писалося і не раз.
Але можу повторити на рахунок 1.9 двигла.
1.9 мультік, без саженого фільтра, 2007-2010 роки.
Це те , що я вибирав, по пораді Летуна. Мотор економний та має запас потужності і реурсу. Реально серед каблуків самий "тяговитий".
Ходова міцна, задді ресори. Головне турбінку подивитись добре при купівлі.
П.с. в мене перед цим теж бензинка була 1.6, то я дизелем натішитись не можу і взагалі Добло дуже вдала модель, багато місця в салоні, авто не скоро буду міняти, воно мені перевозило цілу купу будматеріалів, тепер відмив добряче, буде каляску возити дитячу, її навіть складати не потрібно.
Любі гриби-рибалка, кліренс позволяє. Є кондішин.
Тому, якщо попадете на дійсно доглянуте авто, будете дуже щасливі, як я. Я доречі передивився біля 8 авто, восноному "трупи" попадались.
Страница 208 из 693
