		Mag12360 Италолюбитель
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
  Авто: Fiat Scudo
				 Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:53    Заголовок сообщения: гул при швидкості 70км/год скудо 1.9Д |
				| За 2 роки(40 тис.пробігу,заг. 230 тис.)  перший раз поміняв масло в кпп із-за появи гулу. Масло на половину з алюм. стружкою. Поміняв три підшипника, два на первічному валу і 1 на вторічному, гул не пропав. Поміняв підвісного, теж гуде. Може хто стикався, чи просто чув десь подібне. Ступічні підшип. відпадають. Остався ще в мосту неміняний.(ц.247гр. В Києві). |
		шумахер Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Re: гул при швидкості 70км/год скудо 1.9Д |
				 	  | Mag12360 писал(а): | 	 		  |  Остався ще в мосту неміняний. | 	  В каком мосту? |
  Авто: Fiat Scudo
				 Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 14:55    Заголовок сообщения:  |
				| в тому, що  входять ліва вісь і права вісь з підвісним підшипником та напіввісю, по іншому дифференціал. Виступ ззаду коробки, який має форму напівмісяця. |
		7595045 Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:30    Заголовок сообщения:  |
				| .....обычно или как правило с подшипника проблематично получить стужку....так откуда она....что видел при замене..???? |
  Авто: Fiat Scudo
				 Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 09:15    Заголовок сообщения:  |
				| 1 подшипник на перв. валу и 1 на вторичном в корпусе коробки провернулись. на первичном валу стоят два одинаковых подшипника и наружную обойму одного я свободно вынул пальцами из корпуса коробки, а когда ставил новые то пришлось запресовывать. Посмотревши тему Щось виє то в принципе у меня точно подшипник, потомучто набирая обороты на скорости 60 начинает появлятся гул, а на 70 слышно отлично, но при сбросе постепенно гул  спадает. |
				 Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:56    Заголовок сообщения:  |
				| при сбросе на передаче или на нейтралке??? т.е. под нагрузкой или нет???? |
  Авто: Fiat Scudo
				 Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 07:48    Заголовок сообщения:  |
				| при сбросе на нетралку гул постепенно  успокаивается. Накат авто тоже неочень. С небольшьго уклона всеравно скорость падает |
		ВАСЯ1998 Италофан
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
  Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
				 Добавлено: Вс Авг 31, 2014 20:38    Заголовок сообщения:  |
				| Приблизно  і у мене така проблема тільки на швидкості 50 км. Више нічого не чути. |
		tempo Италофан
  Возраст: 64 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
  Авто: Fiat Scudo 1,9D
				 Добавлено: Вс Авг 31, 2014 20:46    Заголовок сообщения:  |
				| на нейтралціі диференціал не гуде ,постійний гул свідчить про те,що несправність може бути в клоісних підшипниках ,як ззаді так і спереді.,по- простому починають вони вмирати, але ще живі. |
		АН76 Италолюбитель
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
  Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
				 Добавлено: Сб Июн 06, 2015 20:08    Заголовок сообщения:  |
				| ВСЕМ ПРИВЕТ. У МЕНЯ ТОЖЕ НЕДАВНО ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА КАК У АВТОРА ТЕМЫ.ПОСЛЕ 60 КМ/Ч НАЧИНАЕТ ЧТО ТО ВЫТЬ ХОТЬ НА НЕТРАЛКЕ ХОТЬ НА ПЕРЕДАЧАХ.ГУЛ НАЧАЛ УВЕЛИЧИВАТСЯ ,ДУМАЛ ОБОЙДЁТСЯ ЗАМЕНОЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ПОДШИПНИКА НА ПРАВОЙ ПОЛУОСИ-РЕЗУЛЬТАТ "0" масло сливал оно чистое на нём накатал 60000"aral" ПРАВДА ЕГО МАЛОВАТО 1.4Л ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО.ПО ТЕМАМ ЧИТАЛ НО КОНКРЕТНО НИКТО НЕ НАПИСАЛ КАК РЕШАЛИ ПОДОБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ  КАК БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ИЛИ ССЫЛКУ ПО ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМЕ - БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. |
		uri Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: чернигов
  Авто: ФИАТ СКУДО
				 Добавлено: Сб Июн 06, 2015 20:15    Заголовок сообщения:  |
				| подшипник ступицы проверь скорее всего он |
		АН76 Италолюбитель
				 Добавлено: Сб Июн 06, 2015 20:25    Заголовок сообщения:  |
				| ЛЕВЫЙ МЕНЯЛ НЕДАВНО -НО ОН СЕБЯ ПОКАЗАЛ СРАЗУ ПРИ ПОВОРОТЕ В ПРАВО. А ТУТ И ВЛЕВО И В ПРАВО РУЛЁМ   КРУТИЛ МОНОТОННЫЙ ГУЛ |
		АН76 Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Июн 07, 2015 09:20    Заголовок сообщения:  |
				| сегодня попробывал заглушить двигатель на ходу - шум остался без изменений. |
		АН76 Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Июн 07, 2015 11:40    Заголовок сообщения:  |
				| потдамкратил колёса по очереди на правом вывешином нормально ,а на левом очень громкий шум на 5-ой передаче . подшипник на ступице я менял стоит "INA" прошел на нём около 20000 км.  колесо не болтается ,на поворотах звук не меняется.может это подшипник дефферинциала шумит? |
		tempo Италофан
				 Добавлено: Вс Июн 07, 2015 14:21    Заголовок сообщения:  |
				| Прослухай підозрілі зони гулу дідівським методом,за допоиогою сухої палки,працює краще стетоскопа. |
