Демонтаж подрамника при замене стабилизатора - прошу совет
zed
Авто: GP 1.4 T-Jet 150 HP
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Демонтаж подрамника при замене стабилизатора - прошу совет Ответить с цитатой
Всем ДД.
Пробег 97500.
Итак, т. к. в передней части подвески при проезде неровностей появился стук, заехал на сервис. За данный пробег ничего не менялось в ходовой (хотя 4000 км назад говорили, что ходовая в идеале), я уехал с вердиктом к замене:
1) втулки и стойки стибилизатора - обязательно
2) сайлентблоки передних рычагов задние - желательно, заодно и желательно передние
А вот здесь появился нюанс.
Прошу совет - нужно ли снимать подрамник для замены стабилизатора? Например, по ссылке - http://www.drive2.ru/l/4062246863888681360/ я так понимаю все обошлось без замены, по ссылке http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=6779 пишут, что нужно снимать частично, мастера говорят, что полностью. Т. к. не хочется переплатить за лишнюю работу, то хотелось бы квалифицированного совета.
Аналогично и по сайлентблокам (простите нуба) - я так понимаю, что меняются они без снятия подрамника? Т к. они немного надорваны - менять их только задние? Заморачиваться ли с передними?
Спасибо за совет всем!
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если меняешь первый раз откручивать или ослаблять подрамник придётся, т.к. нужно извлечь весь стабилизатор для замены втулок, впоследствии можно менять самостоятельно без снятия.
zed
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
А если втулки не менять, а только сами стойки стабилизатора - то откручивать надо?
zed
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос - может быть поменять сайлентблоки позже? Насколько их проблематична замена? Я так понимаю, что правильнее все вместе менять.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только стойки, то достаточно снять колеса.
zed
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Я правильно понимаю, что в таком случае (замена только стоек) замена сайлентблоков не принципиальна, они меняются отдельно?
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все верно.
