Tadasan Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 22 Откуда: г.Мариуполь
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005г.
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 08:30 Заголовок сообщения: Какая температура по датчику критическая, цена деления? |
Как узнать реальную температуру? Как должна вести себя стрелка и в какой зоне находится в разных условиях* На какой отметке и при какой температуре включается вентилятор? _________________ В пути на бога не надейся.
Мы в ответе за тех кого прокатили... |
maestro_a Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 08:32 Заголовок сообщения: |
в наших дизелях 1.3 никогда вентилятор не включается , во всяком случае я не слышал у себя от так сказать увеличения норм нагрева двигла. _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Tadasan Amico
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 08:41 Заголовок сообщения: |
Вот и я не слышал и не думал о нём, так как проблема была обратная- слабо грелась, печку только через пол часа включишь. А теперь смотрю как стрелка лихо пересекает центр поля и думаю о вентиляторе. Раньше стрелка делением ниже была, а теперь (после замены прокладок верхнего блокаЪ от середины и делением выше. _________________ В пути на бога не надейся.
maestro_a Италофан
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 08:55 Заголовок сообщения: |
мне вот интересно еще кое че : не подключали ли комп к мозгам, может там датчик на приборке барахлит? нада подключить и глянуть реально какая по компу температура... + еще как вариант термостат, при сильно нагретом двигле как по температуре радиатор охлаждения, патрубки и т.д. ? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Tadasan Amico
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:00 Заголовок сообщения: |
По компу -только подливает 2-ая форсунка.Глянуть реальную-это мысль,но какой она должна быть?И мог ли датчиктак забарахлить,чтобы прибавить после простоя 2 деления к показаниям? _________________ В пути на бога не надейся.
maestro_a Италофан
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:02 Заголовок сообщения: |
так на вскидку не могу сказать какой она должна быть на 100% но подлючить к своему могу и потом сказать если нада) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Tadasan Amico
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:18 Заголовок сообщения: |
Это хлопотно, может кто норму знает. А где находится стрелка на горячей и стабильно ли себя ведёт? _________________ В пути на бога не надейся.
maestro_a Италофан
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:45 Заголовок сообщения: |
там 4 более жирных черточки, так вот при норм нагреве стоит стрелка четко на 3-й черточке (думаю вроди понятно обьяснил)) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Tadasan Amico
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:48 Заголовок сообщения: |
Это та. что перед центральной? _________________ В пути на бога не надейся.
maestro_a Италофан
Tadasan Amico
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо за фото, машина не рядом, не вспомнил. Эту риску я и звал центром. Было до ремонта на малое деление ниже, а теперь на малое выше.
У Вас бывает выше этой метки и как быстро до неё доходит на холостых или во время движения? _________________ В пути на бога не надейся.
maestro_a Италофан
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 10:00 Заголовок сообщения: |
Выше никогда не было, на холостых тяжело прогреть до этого положения, в движении в жаркую погоду быстро, в холодную медленне, а в зиму морозы то еще сложнее, я себе поставил подогрев тосола, помогает прогревать быстрее + тепло почти сразу дает печка _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
hatabych Италолюбитель
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.07.2014 Сообщения: 74 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 11:01 Заголовок сообщения: |
у меня всегда по середине(3 линия) сейчас где-то 5минут прогревается в движение, на холостом не грею, и масленка перестаёт гореть где-то через 2-4секунды |
Tadasan Amico
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 15:16 Заголовок сообщения: |
hatabych писал(а): | у меня всегда по середине(3 линия) сейчас где-то 5минут прогревается в движение, на холостом не грею, и масленка перестаёт гореть где-то через 2-4секунды |
Спасибо, за маслёнку успокоили, по стрелке третья черта норма, осталось узнать предел нагрева и тем-ру по факту. _________________ В пути на бога не надейся.
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5775 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 15:21 Заголовок сообщения: |
Раскажу свою тему. Купил новый датчик вентилятора. Но...
Датчик на приборку стоит в ГБЦ. Датчик вентилятора около нижнего патрубка радиатора. Т.е. когда на приборке 90-95градусов около нижнего патрубка - будет 60-70 (потому что жидкость прошла через радиатор, ее обдуло воздухом встречным она охадилась и уже не такая горячая) - поэтому вентилятор "молчит".
Я бы не связывал показания датчика на приборку с реальной температурой на датчике включения вентилятора. |
