Сканував газовий блок МЕТАТРОН. Параметри віс видає нормально, а коли починаю сканувати помилки, то програма вибиває та пише "Ошибка соединения". В чому причина? Якщо у когось плучалось сканувати помилки газового блоку метанового Добло то напишіть, у якій програмі та яким адаптером.
Я пробовал разные версии multiecuscan и fiatecuscan, некоторые видели и бензиновый и газовый блок, некоторые только бензиновый, одни нормально подключались, другие хуже. Попробуй другие версии программ. У меня хорошо пошла multiecuscan 1.7 (только с регистрацией непонятно, зарегился, подключился, а через пару дней снова хочет)
Попробовал прочитать блок Метатрон, получил сообщение "нет ответа"
Шнурок OBD2 KKL, программа multiecuscan 1.7 с регистрацией. Бензиновый блок читает на ура.
"""Попробовал прочитать блок Метатрон, получил сообщение "нет ответа"
Купи собі EML 327 всё на ура читает и удаляет"""
У мене така сама ситуація, пробував і ККЛ і ЕМЛ шнурами різними програмами та їх версяіми. Причину пояснив mzfkHenry:
"Решается проблема только у официала перезаливкой ПО в оба блока!"
mzfkHenry
Вопрос к тебе,как к опытному диагносту,после полной задувки немного подтраивает на протяжении 25-35 км,затем стабилизируется (такое происходит через раз),такое же наблюдается при неполном прогреве мотора-что это может быть?
Такая же фигня была и на моей машине у прошлого владельца, он больше 210 атм не надувал, у него типа она дергалась, потом падало давление и все было ок... У меня такого нет. Если не полный прогрев мотора - скорее всего форсы... промыть обычной "Калошей" .. Должно помочь... Если нет - форсы под замену! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Помив форсунки, машинка робить рівно, перехід на газ теж покращився. Але на холодну заводиться так само туго. Зробив діагностику, помилка Р0 340 "Датчик положения распредвала -неисправность цепи". Підкажіть, будь-ласка, де у нас той датчик знаходиться? Як до нього дістатись.
Не...
Тут шо-то не то...
Если имеет место неисправность датчика фаз или его цепи,то машина на газ не перейдет ваще...
При данной неисправности мозги становятся в аварийный режим,стабильно горит ЧЕК на бензе и фазированный впрыск заменяется попарно-параллельным, показания датчика фаз игнорируются даже при работе на бензе.
"""Помив форсунки, машинка робить рівно, перехід на газ теж покращився. Але на холодну заводиться так само туго. Зробив діагностику, помилка Р0 340 "Датчик положения распредвала -неисправность цепи". Підкажіть, будь-ласка, де у нас той датчик знаходиться? Як до нього дістатись.
Не...
Тут шо-то не то...
При данной неисправности мозги становятся в аварийный режим,стабильно горит ЧЕК на бензе и фазированный впрыск заменяется попарно-параллельным, показания датчика фаз игнорируются даже при работе на бензе."""
Чек не горить. На гарячу заводиться за 1 секунду. На холодну так і кручу по 5-7 сек. Помилку скинув, поїздив кілька днів, в роботі машини нічого не помінялось. Заїхав на діагностику - помилка та сама знову вибилась. На газ переходить нормально. Крім важкого холодного пуску, ніяких проблем не відчувається. Що ще може бути?
===У мене ще не бачить блок подушки. На приборці горить мужик з пузом. Пробував різні шнури і програми, у різних діагностів. Можливо і це якось пов"язано з нездоровим ПО. Не зустрічалось такого? Можливо теж треба до офіціалів?
На подушки другой адаптер надо. Мужик горит или фишка под капотом отошла или под седушкой... Подергать пшикнуть ВД. Если не помогло писец шлейфу на колонке===
Знайшов під сидінням водія фішку, яка взагалі нікуди не підключена. Шукав, куда її втикнути, не знайшов. Підкажіть, куда вона має вставлятись?
Дзвонив на офіційне СТО в Рівному, хотів газовий модуль продіагностувати, сказали, що у них діагностика з метановими Добло не працює, немає ПО. Підкажіть, може десь у сусідніх областях хтось працював з газовими мозгами Добло?
Подскажите пожалуйста. КПП подходит от других добло на метановый? Или нужно искать конкретную коробку? Сегодня вырвало кусок картера кпп, и по внешнему осмотру под замену целяком.
Решил здесь еще запостить тк. не всякий зайдет в тему про кпп. _________________
andriylv
Спасибо, буду искать от метанового коробку.
От каких моделей еще подходит? Европейцы на сервисе говорят что только идентичную добликовскую нужно ставить, я сомневаюсь что это так. Коробки дорогие у нас, востановленые от 500 - 1500 евро и то дизельные. _________________
