		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 08:23    Заголовок сообщения: Скудо 1.9Д холостые обороты |
				Уважаемые владельцы упомянутых авто, подскажите какие холостые должны быть у прогретого движка и насколько растут при холодном пуске. _________________
		Eugene Италолюбитель
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
  Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 10:20    Заголовок сообщения:  |
				Что касается легкового дизеля, то они должны быть около 800 об./мин. если прогрет (при меньших оборотах двигатель начинает вибрировать).
Если двигатель холодный, то в современных авто компьютер "подтягивает" их до 1000 об./мин. в старых авто может спасти только рычаг опережения впрыска или приходится идти на разные хитрости чтобы подтянуть обороты холодного двигателя. |
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:39    Заголовок сообщения:  |
				Речь идет о Скудо 2000г.в. 1.9Д, холодный пуск работает, но видать умельцы покрутили настройки и обороты держаться около 1000, а на холодную хода заслонки не хватает до набора (но это ерунда - подтянется). _________________
