Погнало воду
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такой вопрос по очередность откручивания болтов есть ? закручивания я знаю есть только какое точно не знаю. И замена болтов обязательна? А какой ключ там нужен для откручивания болтов те что возле распредвала .
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И выручите кто может , как я уже снимать буду голову то и сразу тогда поставлю турбину чтобы дважды не снимать коллекторы. Нужен интеркулер все есть а его нету и патрубок к турбине по котором масло идет к ней Smile
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создай тему в "Ищу запчасти" , для того этот раздел и открыли.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знай шов причину почему троила машина и грелась , бенза налили на заправки мне вместо дизеля ,теперь первая форсунка не работает только через обратку солярку гонет . Как можно открутить ее форсунку ?
А по головке не знаю посмотрели все з другом вроде все норм на первый взгляд ,, закипел бо датчик вентилятора здох. Воды в масле не обнаружено . Пробував заводить завилась но не долго работала заглохла .
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Обычно мотор от детонации погибает. Мерь компрессию, бо кольца\поршни там переломанные много %
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а компрессию мерят лучше через свечи или форсунки?
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какая должна быть она в приделах нормы ?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На TD - больше 20-ти, точнее- букварь смотри.
Мне на СТО , когда была дизельная, мерили вроде через форсуночные отверстия.
Сам не мерил.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут на сто не пойдет до ближайшего сто ( нормального ) 40 км . То прийдеться самом мерят . От и не знаю что и как там делать , жду может подскажет кто то . как замерять правильно.И как открутить эти форсунки , туда что не подлезешь не чем , что хрен поймешь , что именно там крутить. А поиск что то у меня молчит . Sad
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як же так замість соляри бенз залив? Хто винен? Треба промити всю топливну . Насос не вмер? Мотор дивитися по - любому треба
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виновата жадность , не проверил что дали и в бак сразу залил. Sad Embarassed Решил с экономить Confused
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
співчуваю
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink ниче прорвемся . Как говорится все что не делается все к лучшему .
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно только где то найти дочь миллионера , и немного её по*бать и все будет норм , и деньги и удовольствия Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка откручивается длинной головкой на 27. Сколько ты на бензе проехал? В комплекте с компрессометром идут переходники и под свечу и под форсунку.Раньше самый простой дизельный компрессометр с переходниками стоил 350 грн. Если проехал не много,то поршневая не рассыпется,больше шансов что могла заклинить игла в распылителе,может еще плунжер задрать в тнвд.Попробуй другую форсунку вкрути.
Страница 2 из 3
