Надуть Punto II
Viper115
Авто: Fiat500e, Volvo v60
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Надуть Punto II Ответить с цитатой
Приветствую.
Имеется Punto 2 с мотором 1,2 16V
Задумался о том, чтобы немного турбировать сил эдак до 180.
С таким мотором не знаком. Может кто введет в курс дела о специфике именно этого мотора, подводные камни? Желательно почитать людей, кто в теме
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
Авто: Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик, Fiat Uno 1.0 Бедняга, Citroen GP Кот-Бегемот
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с простым "надувательством" он долго не проживет, ибо не рассчитан на такие нагрузки.
Легче и дешевле взять HGT'ный мотор 1.8 на 130 сил и его чуть докрутить.
P.S. И в обще, ИМХО, делать из атмо - турбо, плохая затея. Лучше ищем турбо и вкорячиваем на весь бюджет Confused
ZFA17600000002578
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор конструктивно практически немногим отличается от 1.4, турбированные версии которого стоят на всех современных фиатах- Браво,Дельта,500 Абарт, МиТо. Максимальная отдача на таком серийном моторе- 185 лошадей на 500 абарт или 170 на МиТо Qv.
Изучай эти моторы, ищи навесное с них- будет проще и, наверное, дешевле, чем изобретать велосипед.
Viper115
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, блоки одинаковые? Разжимать мотор коленом или поршнями?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блоки одинаковые , только гильзы на мм с копейками отличаются в диаметре.
Насчет остального- лучше поройся в каталогах. Точнее будет.
Самый простой способ, хоть и наименее надежный- прокладкой под голову.
Viper115
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, вариант бутербродов я не долюбливаю.
Спасибо за инфу, попробую найти, где можно размеры посмотреть
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршни и колено наверняка другие, т.к. степень сжатия у турбомотора должна быть меньше.
А вообще, идея интересная Very Happy
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper115
Пожалста.
Поделишься опытом, если что-то интересное получится...
Да, кстати, вариантом вместо замены к\вала\поршней может стать замена головы всей на 1.4 16в, она такая же в принципе, но с большими камерами сгорания, в итоге получаем необходимое разжатие.
А найти ее может быть проще, чем нужный кв в отдельности.
Это так , в теории.
Viper115
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, поделюсь если что))
Пока могу поделиться архивным опытом http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=40820&hl=
