Василь Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 10:14 Заголовок сообщения: Склоочисники на Doblo |
| Доброго дня. Зіткнувся з проблемою з склоочисником на Добло. Проблема в тому, що в позиції з паузою після трьох - чотирьох раз склоочисник перестає працювати. Після певного часу 2-3 хв. все починає працювати нормально. Однак проблема повторяється. Прохання, якщо в когось є схеми на склоочисник (передній) або хтось стикався з такою проблемою прохання допомогти. |
Ej Гость
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 14:28 Заголовок сообщения: |
| Такая же проблема. 99% что проблема в переключателе под рулем. Жду, скоро должны привезти. Попробую поменять сам. |
Василь Италофан
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 20:11 Заголовок сообщения: |
Пробува розібрати та подивитись перемикач склоочисника сам не вийшло. В мени виникло відчуття, що проблема не в перемикачу, як це здається на перши погляд а в моторчику на релюшці на ньому. Тому, що коли склоочисник після довгого дьоргання ручкою починає працювати все стає внорму. Таке враження, що залепає реле або моторчик.  |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:14 Заголовок сообщения: |
Василь
Возможно и моторчик но если новый брать - я спрашивал на ИТАЛАВТО - около 1000 грн за мотор щетки ииии короче за все в сборе.
Если авто прошло более 120 тис, а оно явно прошло - то на ИТАЛАВТО говорят чито поря менять если такие проблемы. Хотя мне кажеться что с разборки лучше и дешевле будет... сначала сними моторчик и проверь. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Василь Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 15:02 Заголовок сообщения: |
Анатолий уточни, пожалуйста, что именно пора менять, если такие проблемы.  |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 15:05 Заголовок сообщения: |
Как мне сказали на Италавто что машина прошла много и нуна менять все в сборе.
Но я тебе советую сними моторчик и проверь его работает ли, разбери - не подгорел ли он ... а дальше можна будет думать что у тя не працуе, реле , моторчик или подрулевой переключатель. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
Skype: Tolik_kv |
misterov Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 12:33 Заголовок сообщения: |
День добрый,
Неделю назад купмл Fiat Doblo, 2001 г. Сразу столкнулся с такой проблемой. При небольшом морозе перестает литься жидкость из форсунок стеклоочистителя. Когда потеплее вроде начинает работать, но если постоит ночть опять не работает. Проверил предохранители, все в норме, дворники работаю отлично, а вот жидкость не льется. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться. Спасибо. |
Gekko Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
kvadrat Италолюбитель
Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб Фев 23, 2008 02:33 Заголовок сообщения: |
С украинским у меня не фонтан, но из того, что я понял...
Ковыряться в моторчиках и подрулевом бесполезно. В подрулевом помимо контактных групп, находится плата с микросхемой. Если неисправность безсистемная, то можно поковыряться в контактах электросхемы, если же неисправность носит системный характер, то 99%, что это нае....ась микросхема. Менять подруливой в сборе, либо пытаться найти б/у плату, что мало вероятно. _________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест) |
Gekko Италофан
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 21:36 Заголовок сообщения: |
Решили мне проблему на СТО Сильвер( донецкие знают)
если электрик сказал правду,
то пригорели релюшки на подрулевом переключателе, снял почистил, Щас всё ОК
думал сделаю сам но н смог снять руль  |
Василь Италофан
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 09:33 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. А то проблему еще не решыл. Буду попробую вариант с релюшками. |
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 23:57 Заголовок сообщения: |
| Gekko писал(а): | Решили мне проблему на СТО Сильвер( донецкие знают)
Релюшки в подрулевом Бред..... Козёл тот электрик  _________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест) |
Gekko Италофан
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 09:17 Заголовок сообщения: |
kvadrat, а твоё мнение что?
но руль но точно снимал, потомучто сигнал потом на место ставили, стал после ремонта плохо нажиматся |
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
Руль, конечно снимается и подушка само сабой тоже. Я о другом говорю... в подрулевом находятся только контакты переключателей и плата. Никаких релюшек там нет, они под тарпедой. Если неисправность всегда проявляется одинаково, то это точно не плохой контакт в пластинках подрулевого переключателя. У меня была такая фигня с подруливым - при включении зажигания (повороте ключа) задний дворник делал один цикл, и так каждый раз, иногда при включении лобовых дворников включались поворотники, правда редко. На сервисе вскрывали при мне, вычислили бзик в микросхеме на платке управления в подруливом, поменяли подруливой в сборе (по гарантии). Бибикалка, кстати, тоже стала туже работать.  _________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест) |
Gekko Италофан
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 01:32 Заголовок сообщения: |
Не знаю что ответить,
уменя всё работает отлично и БИБИКАЛКА ТОЖЕ  |
